Прокладка корпуса масляного фильтра
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Re: Прокладка корпуса масляного фильтра
Непрочитанное сообщение n-di » 02 окт 2015, 09:34
608 руб прокладка + масл. фильтр + масло
Alexander174MGN
Машина: 2013 C3 picasso 95л.с мкпп
Непрочитанное сообщение Alexander174MGN » 04 окт 2015, 08:40
Можно ли поменять прокладку без снятия выпускного коллектора?
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 04 окт 2015, 22:04
Alexander174MGN писал(а): Можно ли поменять прокладку без снятия выпускного коллектора?
Не пролезешь туда без снятия. На Пыже 308 можно, но там моторный отсек больше, есть где развернуться.
SIMVL
Машина: C4B7,2013,120л.с. АКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение SIMVL » 12 ноя 2015, 17:33
Привет всем.У меня эта же проблема. На C4B7 двигатель EP6C.
Вот и зашел к Вам как говорится на консультацию. На наших форумах как то не нашел проблему и решение етой течи.Вот сейчас жду прокладки 1103.P9 и прокладку-экран 174.981 ELRING выпуска и буду менять.
Asp
Непрочитанное сообщение Asp » 16 ноя 2015, 22:07
Уважаемые NKaado и n-di, подскажите, пожалуйста, при замене прокладки корпуса масляного фильтра меняли ли вы прокладку выпускного коллектора, и не осталось ли случайно её кода для заказа. Также интересует нужно ли при этом полностью менять масло, или можно долить потом то, что вытекло при замене прокладки корпуса масляного фильтра?
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2015, 23:50
Asp писал(а): Также интересует нужно ли при этом полностью менять масло, или можно долить потом то, что вытекло при замене прокладки корпуса масляного фильтра?
Нечему там вытекать. Всё стекает в поддон. Замены масла операция не требует.
Asp
Непрочитанное сообщение Asp » 17 ноя 2015, 00:10
Юниан писал(а): Нечему там вытекать. Всё стекает в поддон. Замены масла операция не требует.
Благодарю Вас, сэр. Я тоже так думал, но меня смутило вот это:
n-di писал(а): Значит такс, поменял я эту прокладку, 1103.P9. Отдал за неё 608руб, было бы за что, две резиночки ни о чем.
Сливаем масло и антифриз...
Непрочитанное сообщение жан » 17 ноя 2015, 03:35
Масло не вытечет, если предварительно масляный фильтр открутишь и вытащишь.
Посадочные плоскости у корпуса маслофильтра и коллектора обязательно очистить от грязи и нагара (обе стороны).
Прокладку коллектора можно и не менять, как правило она снимается без повреждений.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 17 ноя 2015, 08:10
Нет, я не менял прокладку выпускного, но масло при замене сменил, просто решил, что раз залез, то можно и обновить.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 17 ноя 2015, 10:45
Asp писал(а): Уважаемые NKaado и n-di, подскажите, пожалуйста, при замене прокладки корпуса масляного фильтра меняли ли вы прокладку выпускного коллектора, и не осталось ли случайно её кода для заказа. Также интересует нужно ли при этом полностью менять масло, или можно долить потом то, что вытекло при замене прокладки корпуса масляного фильтра?
Прокладку выпуска не меняли. Все делали в оф.сервисе, сказали не стоит ее менять. С тех пор прошло уже много, вроде нигде ничего не травит. Масло не менялось, антифириз тоже не менялся, может доливался, но точно сказать не могу, не помню.
Непрочитанное сообщение жан » 17 ноя 2015, 11:25
Добавлю : антифриз надо слить.
Asp
Непрочитанное сообщение Asp » 20 ноя 2015, 14:19
Спасибо уважаемым форумчанам за обстоятельные ответы. Я, как обычно, сначала заказал прокладку выпускного коллектора, а потом уже решил спросить. При осмотре выяснилась необходимость замены ещё и левой шаровой опоры, так что жду когда она придёт и поеду всё сразу делать.
SIMVL
Непрочитанное сообщение SIMVL » 25 ноя 2015, 12:46
Подскажите, кто менял прокладку,антифриз сливали и как? Если не сливали сколько вытекает? И какое количество антифриза надо будет долить?
Abrek107
Реальное имя: Максим
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Abrek107 » 10 янв 2016, 11:08
Когда снимали выпускной коллектор, при обратной установке металлическую прокладку герметиком мазали? И еще... вопрос может немного не в тему но не подскажите случайно код для заказа уплотнительной резинки на крышку залива масла , а то мне кажется что ей хана...
Непрочитанное сообщение Hron » 11 янв 2016, 09:56
Abrek107 писал(а): не подскажите случайно код для заказа уплотнительной резинки на крышку залива масла
Я так и не нашел оригинал этой резинки. Купил похожую крышку, снял резинку с нее.
