Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение жан » 27 авг 2015, 13:38
Djaha писал(а):
Снег писал(а): суппорты стучат?
Дык как их проверить то? Рукой вообще нигде ничего не бултыхается.
Проверить можно- вытащить или отжать как следует колодки от диска и поболтать рукой подвижную часть суппорта.
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Кубик » 09 окт 2015, 16:55
http://www.drive2.ru/l/7870881/ вот общаюсь с человечком на драйве... есть такая "приколюха" в нашей подвеске... вот что может громыхать... а мне приговорили опоры амортизаторов, стойки стабилизатора и шаровые... ещё поменяю за одно и опорные... вот думаю сделать так же как по ссылке...
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P 2011 Confort Robot
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 09 окт 2015, 17:09
Занятно. Сами опоры греметь могут только в двух случаях, или в сугубо отрицательные температуры - когда резинки потеряли эластичность, либо когда центральная резинка износилась и пошла трещинами - начинает греметь шток амортизатора.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 21 окт 2015, 14:34
Подошёл я наконец-то к моменту ремонта своих хрустов в подвеске. Как уже было сказано, диагноз либо внутренняя, либо наружная граната привода (ШРУС). Отсюда вопрос - можно ли заменить просто сам ШРУС или придётся менять весь привод целиком?
Непрочитанное сообщение Hron » 21 окт 2015, 17:09
Можно, менял наружный, не снимая привода.
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Непрочитанное сообщение yhhou » 12 дек 2015, 16:25
Доброго всем дня. Сегодня смотрел подвеску переднюю, пыльник амортизатора сидит не полностью, с обеих сторон одинаково. Это норма или надо натянуть и закрепить? Спасибо
Непрочитанное сообщение жан » 12 дек 2015, 18:29
yhhou писал(а): Доброго всем дня. Сегодня смотрел подвеску переднюю, пыльник амортизатора сидит не полностью, с обеих сторон одинаково. Это норма или надо натянуть и закрепить? Спасибо
Когда смотрел, колеса вывешены были? Если да, то норм.
yhhou
Непрочитанное сообщение yhhou » 13 дек 2015, 18:33
Одно колесо справа висит, левое нет.
Ещё вопрос: сегодня менял передний сальник коленвала. Все сделал как описано на форуме, запустил движок посмотрел на дисплей все было в норме. Потом смотрел на свою работу ,чтобы ни чего не текло. Показалось что поставил немного не ровно сальник. Снял снова шкив немного утопил низ и на тебе. Запустил пошёл смотреть под крыло и через минуту двиг скинул немного обороты как после прогрева, смотрю на дисплей , а там и STOP и подушка горит , ABS и знак ручника и неисправность рулевого управления. Короче в шоке. Да самое главное , когда запустил решил на 3 передаче немного прогонять, думаю посмотрю как все вращается. При этом забыл ручник опустить, но мне быстро об эти комп напомнил(запищал и знак смотрю ручника). Я сразу опустил ручное потом пошёл под крыло , смотреть. Ну а после я уже написал, что увидел на дисплее. Отключал аккум.тожже самое. Извините за орфографию.
Ещё не выезжал из гаража, надо стойку стада заменить. Не знаю, что на ходу будет
Непрочитанное сообщение Снег » 14 дек 2015, 07:16
yhhou писал(а): когда запустил решил на 3 передаче немного прогонять, думаю посмотрю как все вращается
yhhou писал(а): через минуту двиг скинул немного обороты как после прогрева, смотрю на дисплей , а там и STOP и подушка горит , ABS и знак ручника и неисправность рулевого управления
yhhou писал(а): Не знаю, что на ходу будет
Нормально всё будет. Когда все колеса будут вращаться - предупреждения сами пропадут.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 14 дек 2015, 11:04
Кубик писал(а): http://www.drive2.ru/l/7870881/ вот общаюсь с человечком на драйве... есть такая "приколюха" в нашей подвеске... вот что может громыхать... а мне приговорили опоры амортизаторов, стойки стабилизатора и шаровые... ещё поменяю за одно и опорные... вот думаю сделать так же как по ссылке...
Я сейчас не помню, но возможно,что даже при полностью вывешенном колесе пружина не отжимает стойку до упора в верхнюю шайбу. Надо поднять и посмотреть. Видимо поэтому и опорный подшипник не крепится к кузову, иначе там бы все размолотило.
yhhou
Непрочитанное сообщение yhhou » 14 дек 2015, 17:16
Всем от души спасибо
Все стало нормально, года поехал на испытание.
пашок
Реальное имя: павел
Непрочитанное сообщение пашок » 04 мар 2016, 14:50
Появился стук типа "Бух-бух "спереди справа при проезде неровностей ( типа " стиральной доски"). Стойки
стабилизатора поменяны . Амортизаторы новые. Бачок омывателя закреплён. Куда копать дальше.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 04 мар 2016, 18:56
пашок писал(а):куда копать дальше
А шаровые в каком состоянии?
пашок
Реальное имя: павел
Непрочитанное сообщение пашок » 04 мар 2016, 18:57
Шаровые поменяны 200 км назад
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 мар 2016, 19:19
пашок писал(а): Стойки
пашок писал(а): Шаровые поменяны 200 км назад
Дальше на диагностику подвески. Желательно на вибростенд.
