Фаркоп
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Re: Фаркоп
Сообщение Serveni » 15 окт 2015, 09:20
kuzma82 писал(а): Подключил вилку в разетку на фаркопе и увы чуда не произошло(фонари не работают), т.к. на своем Ситроен С3 пикассо не ставил модуль
А розетка как была скомутирована с авто,т. е. как подключена:напрямую?
Роман А
Благодарил (а): 81 раз
Re: Фаркоп
Сообщение Роман А » 17 окт 2015, 00:00
RA0AQB писал(а): А откуда Вы знаете, что Александр (kuzma82) установил именно то, что Вы считаете "колхозными светодиодными лампами"?
Неколхозная светодиодная оптика в моём представлении - это оптика установленная производителем и изначально выполненная на светодиодах. Когда в оптику рассчитанную на лампы накаливания пихают светодиодные лампы - это я считаю колхозом.
Светят они (все, что мне приходилось видеть) гораздо хуже обычных ЛН.
Собственно, журнал " За рулём" это тоже заметил.
2424
Благодарил (а): 9 раз
Re: Фаркоп
Сообщение 2424 » 28 июл 2016, 12:01
Serveni, Сергей, если не сложно чертежи фаркопа.
Bear cub
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. Confort
Re: Фаркоп
Сообщение Bear cub » 06 фев 2017, 08:58
Фотографии закладной гайки кому интересно Изображение
Отправлено спустя 18 минут 34 секунды:
длина закладной пластины 44 мм ширина широкой части 17мм , узкой части 13 мм где крылышки, сами крылья 23 мм, высота крыла 3мм.
Получается пластину с гайкой мы вставляем в в прямоугольное отверстие, таким образом, что она встаёт в распор крыльями, в круглом отверстии появляется отверстие пластины с гайкой потом все это благополучно затягиваем болтом.
2424
Re: Фаркоп
Сообщение 2424 » 11 фев 2017, 21:08
У меня получились вот такие, уже год стоят. Эти детали одноразовые закрутил и забыл. Внутри обычная гайка.
Bear cub
Re: Фаркоп
Сообщение Bear cub » 15 фев 2017, 15:15
Вот еще фото в помощь тем кто хотел бы изготовить сам закладные гайки. :D
Bear cub
Re: Фаркоп
Сообщение Bear cub » 24 фев 2017, 17:00
https://youtu.be/zcaAYgviI08. Очень хорошее видео по фаркопу и подключению блока согласования. :Yahoo!:
dima1120
Реальное имя: дмитрий
Машина: ситроен с3пикассо
Re: Фаркоп
Сообщение dima1120 » 24 фев 2017, 22:30
У кого есть чертеж фаркопа?Буду благодарен кто поможет :smile:
авса
Реальное имя: александр
Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Благодарил (а): 24 раза
Re: Фаркоп
Сообщение авса » 02 мар 2017, 13:33
Коллеги, в части согласования электрооборудования автомобиля и прицепа, я поступил следующим образом, приобрел четыре релюшки ВАЗовские(да и не только ВАЗ) и через диоды подсоединил их катушки к задним фонарям Пикассика. Постоянный плюсовой провод подвел к контактной паре, а ко второму контакту этой пары подвел провод от фонаря прицепа. При включении фонаря автомобиля-срабатывает реле(ток потребления маленький, компьютер его не видит), контакт замыкается и передает напряжение от постоянного плюсового провода на контакт питающий лампочку фонаря прицепа . И так четыре реле вставил в пластмассовый блок и под обшивку. Работает уже четыре года. Недавно заменили лампы на светодиодные. Светоотражение нормальное.
Есть схемы посложнее, набиты электроникой. Попробуйте этот вариант хотя бы с одной лампочкой, если компьютер не "увидит" то у вас все получится и с остальными. Рад буду если кому то мой совет пригодится. Не стоит кормить жадных электриков.
Re: Фаркоп
Сообщение Serg447 » 02 мар 2017, 13:38
А цена всего этого хозяйства?
Serveni
Re: Фаркоп
Сообщение Serveni » 02 мар 2017, 14:10
Копейки 500р мне обошлось. Об атом ещё eduard писал в начале темы
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
dima1120 писал(а): У кого есть чертеж фаркопа?Буду благодарен кто поможет :smile:
У меня :Yahoo!:. Для остальных: он (чертеж) уже у Димы :D видимо желает сравнить :?
авса
Re: Фаркоп
Сообщение авса » 02 мар 2017, 14:54
Serg447 писал(а): А цена всего этого хозяйства?
На разборке почти бесплатно десяток реле взял. Диоды марки КД 226 . У меня их сотни.
Bear cub
Re: Фаркоп
Сообщение Bear cub » 07 май 2017, 15:23
Фаркоп установил давно. А вот блок согласования только на этих выходных. Возились 2 часа нужен тестер+ полезные данные из видео в ютубе (ссылка выше по ветке форума). Все работает.
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Re: Фаркоп
Сообщение Mixa » 10 май 2017, 11:28
Bear cub писал(а): Фаркоп установил давно. А вот блок согласования только на этих выходных. Возились 2 часа нужен тестер+ полезные данные из видео в ютубе (ссылка выше по ветке форума). Все работает.
Подскажите, а предохранитель у блока где расположен? Год назад аналогичный блок ставил у ОД, а вот на майские праздники прицепил прицеп, а ни одна лампочка не работает. Проверил розетку - все по нулям. Вот и голову ломаю, куда ж ОД мог предохранитель впихнуть, где сам блок стоит знаю, а где пред - нет.
Bear cub
Re: Фаркоп
Сообщение Bear cub » 10 май 2017, 12:20
Mixa писал(а):
Скорей всего ищите, где блок предохранителей в салоне под рулевой колонкой слева под крышкой блока. Или в районе аккумулятора, но скорей всего в ДЦ могли не заморачиваться, потому как тянуть провод плюса в подкапотное пространство лишнее время и затраты труда. Под крышкой блока предохранителей можно увидеть толстый красный провод, он во многих комплектациях свободен наверное к нему и подконектились. Да и у вашего болка наверняка провод красного цвета и по блоку для предохранителя устройства согласования, можно все отследить.
Ну и последний вариант сгонять к дилеру.
