Гул при движении
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Re: Гул при движении
Нужно определить гул от коробки или резины, или ступичных подшипников..Я себе купил летнию резину в Новосибе, так вот балансировку сделали, в городе как бы не замечал, но выехал на трассу стал немного слышится гул и свист немного и тянуло в право совсем не заметно. Приехав в Казахстан, заехал на развал сказали что все норм, вернее не развал а схождение...Посоветовали поменять колеса по диагонали. Поменял и стало тянуть в лево и гул свист остался. Поехал на шиномонтаж, проверили балансировку. так вот все нормально.Сбили все по 0 Нулям. Мужики жмут плечами не знают че и думать. Один мастер с шиномонтажки говорит давай взвесим резину отдельно и диски отдельно, я говорю ну давай! так вот один болон прывысел на 280 грам, каб бы не заметно... но все таки ошутимо при 70-90 км тянуло отпуская руль. Его поставил назад. Тяга пропала. Но гул остался. С гулом вот такая ситуация, от ресунка протектора свист был на левой стороне. Например объясню, рессикатель протектор дождевой по правой стороне наружнюю сторону,а левые колеса там протектор дождевой с внутренней стороны. Резина одета правильно! Просто Кытай видать так залепил...Как то так объяснил!!!
Вряд ли...
санёк-66
Вот и я голову ломаю, где гудит. В сервесе крутили слушали всё ок. Решили , что подшипник сам проявится. И проявился, справа загудел и ещё как! Поменял, думал будет тишина- счазз! Как гудело ,так и гудит! Опять на подъёмник и крутили и качали - вердикт шаровая. Меняю обе , регулирую сход-разва и опять гудит! Шум такой буд то резину на чугунные колёса заменили. Может кто подскажет, где в Москва ,на беговых барабанов можно поискать источник гула?
А у меня как температура до 0 упала, так не ситроен, а уазик стал. На холодную вой страшный, особенно накатом. Если поездить с полчаса, а потом дать час постоять, то едет гораздо тише.
Повторяется прошлая зима, когда голову ломал в чем дело, но с приходом тепла проблема стала не такой острой.
Nookie_kolobok
- Машина: Citroen C3 Picasso 1,6 (115h/p)
Подшипник ступичный (прошу прощения за опечатку). Пробег 108000 км. Не знаю может ему время пришло уже. Чисто визуально при снятии колеса, трогал, дергал, крутил оба колеса вроде норм. Сам подшипник не дешевый, если менять, то лучше тот который вышел из строя.
В книжке как бы пишут, что заливается на весь срок эксплуатации...
Хотя я вот надумал заменить, даже в жигуле в коробке и в мосту на 80 поменял.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Вот учебник для вузов - http://window.edu.ru/resource/286/75286 ... sm_oil.pdf, 70 страница четко говорит для чего и когда менять масло. Можно еще просто бегло прочитать, чтобы понять, что из себя представляет трасмиссионка и для чего служит. К примеру такое же трансмиссионое масло ( по качеству, а не по вязкости) в строительной технике в гидроприводах меняют по моточасам, а там система более замкнутая и защищенная от проникновения грязи чем КПП.
VikVik
А ШРУСы не проверяли? У меня было подобное в эвазионе. Появился гул самолетный. Сделал укол масла медшприцем 20-кой в пыльник прямо в дороге. Помогло сразу. Вскрытие показало почти полное отсутствие смазки. Хотя при поворотах не трещал.
Последний раз редактировалось VikVik 23 окт 2015, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
Михаил
Может надо в Ситроен послать, пусть поучатся.Airtrader писал(а): Вот учебник для вузов - http://window.edu.ru/resource/286/75286 ... sm_oil.pdf, 70 страница четко говорит для чего и когда менять масло
А то пожинаем плоды их неправильного образования.
Mohinder Suresh
- Машина: C3 picasso confort черный
В общем природа гула так и не понятна
,в сервисе рекомендовали заменить рулевые наконечники,не знаю если смысл тратится на них.
kiv_spb
Они не дорогие вроде,рублей по 700. Себе хапнул прозапас , хотя еще рано менять.
