Jerard
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Jerard » 30 мар 2015, 17:18
У меня ESP пару раз загоралась при уменьшении уровня бензина до "лампочки". Как только запраалялся, ESP гасла. Теперь стараюсь не ездить без бензина - ошибка не появляется.
тише едешь - дольше будешь
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 22 апр 2015, 21:21
Nerpiks писал(а):Сегодня возвращаясь из Мурманска, прямо во время движения поймал "esp/asr system faulty" :cry: По приезду проверил преды, все в норме, перезапуск двигателя не помогает. На дороге жуткая "каша", машина по крышу в грязи. Завтра записался на мойку, живу надеждой. Осенью это сообщение напоминало о себе несколько раз при переходе на улице с плюса на минус и наоборот... Но ошибка уходила после 2-5 минут движения, сейчас поставил машину, проверил преды, ошибка висит. Жду завтра.
Кто напомнит, помню у кого то было такое, как вылечили? Во вторник с утра на дальняк ехать (1000 км) через тайгу - даже не знаю, что теперь делать, двигатель работает как обычно, кроме горения надписи, ошибка ничем не досаждает. Что то еще помню по поводу разъема на педальке тормоза.... Короче помогайте кто чем, время душит :cry:
В Петрозаводск и обратно съездил с неисправностью, там вылечиться не удалось. Сегодня ездил к ОД в Мурманске, с неисправностью "повезло" :ROFL: - сегодня загорелась и не погасла...
Мойка, диагностика... На выходе диагноз - обрыв датчика ABS заднего правого колеса (нет ответа при опросе). Инженер молодой парень, это его абсолютно не расстроило, сказал известная болячка. Лихо отсоединил разъем, вытащил из под днища метр гофры с проводами, идущими от мозгов к разъему датчика, разрезал сантиметров 15 гофры и вот оно - вуаля, сантиметрах в пяти от разъема на одном из двух проводов подозрительная "зелень", согнули... и провод сломался :shock: Зачистил, соединил, термокембрик, изолента, гофра снова уложена, разъем подсоединен. Снова диагностика, ответ от датчика есть :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Ошибка сбросилась (при обрыве сбросить было невозможно). Заплатил за всё 1700 отечественных денег и уехал счастливый :-D
Повезло, что человек знал, куда лезть, он сам был рад, говорит хорошо, что быстро нашли, можно было полдня провозиться. Просто именно это место "болеет" всегда при этой неисправности. И до смешного, как он сказал, по статистике процентов 80 всегда именно заднее правое колесо :unknown: Сказал, что частенько у микроавтобусов ситроеновских эта бяка выскакивает :pardon:
Короче, мы здоровы и готовы дальше безопасно бороздить просторы севера :Yahoo!:
flap13
Реальное имя: Artur
Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 MT 1.6 Diesel Comfort
Вдруг загорелась лампочка двигателя
Непрочитанное сообщение flap13 » 14 июл 2015, 14:58
Сегодня по дороге на работу загорелась лампочка двигателя, по мигнула надпись "двигатель неисправен".
Никаких изменений в работе двигателя не почуствовал. Доехал до работы, заглушил.
Через пару часов завел, лампочка горит, надпись опять мигнула. Двигатель работает ровно.
Что это может быть? Что делать? Ехать в сервис или можно забить?
Спасибо.
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Гирлянда Ошибок
Непрочитанное сообщение Timir » 21 авг 2015, 08:19
Приветствую форумчане.
Не по теме
Поскольку не знаю как правильно описать ситуацию-пример-личное наблюдение и т.д... Решил назвать тему так. Также прошу модераторов поместить эту тему в нужный раздел, т.к. не знаю куда её запихнуть точно. :-D
Ну и если такое уже у кого-то случалось прошу ткнуть меня носом в тему или пост, т.к. не нашёл в поиске. :)
Вчера приехал к своему мастеру смотреть подвеску, т.к. появился стук слева при поворотах. Решил подтвердить мои догадки по поводу левой шаровой опоры.
Всё как обычно, загнал на подъёмник, и по очереди проверяет тормоза, подвеску и подшипники ступиц, соответственно всё крутил вертел и т.д. Проблему обнаружили, подтвердили, опускаем.
Сажусь в авто, а на приборке вместо пустого экрана две чёрточки (там где скорость) и куча горящих контрольных ламп. Подумал может глюканул. Выключил ключ и снова поворачиваю и завожу. Та же петрушка и уже вылетает куча ошибок: отказ датчика ABS, подушек, тормозной системы, усилителя руля и ещё туча всего включая постоянно крутящегося вентилятора охлаждения.
Показываю мастеру - сначала он недоумевает, потом сказал что скорее всего сейчас проедешь - всё скинется. Ну и конечно ничего не скинулось. Подключили комп - ошибок штук 10, пытаемся скинуть, не скидывает. После решили поштучно открывать каждую и скидывать. После этого - всё стало нормально и ошибки больше не высвечивались. Отпустило :-D
Выводы: когда машину ставите на подъёмник и проверяете подвеску (в том числе ступицы-подшипники, крутите колёса) не оставляйте повернутый ключ в зажигании. Раньше я просто оставлял ключ, а в этот оставил повёрнутым.
P.s. Ладно бы датчик ABS и тормозная система... Но причём тут всё остальное? Усилитель, подушки... Вот жеж неженка :-D
P.s.ы Уважаемые модераторы, если такое было, ещё раз прошу указать, если нет - сделайте ссылочку на этот пост. Думаю инфа будет полезна. Спасибо.
Всем хорошего дня. Спасибо.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Top up engine oil level
Непрочитанное сообщение bratantonio » 22 окт 2015, 12:52
Сегодня первый раз увидел в Ситроенах такую надпись...
Посмотрел уровень, чуть ниже нормы. Машина за последнее время вообще больше стояла чем ездила, за пару месяцев прошла 600-800 км.
Датчик гавкнулся?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Top up engine oil level
Непрочитанное сообщение anbel » 22 окт 2015, 13:00
bratantonio, бывает такое. Долей, забей и езди, надпись через некоторое время исчезнет.
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 22 окт 2015, 13:01
А доливать то зачем? И так ведь орёт что уровень высокий?) В принципе уже 8 тыс. прошёл, перед зимой и махнуть можно масло.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 22 окт 2015, 13:03
bratantonio писал(а): А доливать то зачем? И так ведь орёт что уровень высокий?)
Насколько знаю англицкий - это он просит долить масло :)
Хомяк-штурман
Администратор
Администратор
Реальное имя: Ольга
Машина: Aston Martin 1969г
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк-штурман » 22 окт 2015, 13:04
bratantonio, по-моему он орет "Пополните уровень масла в двигателе"
Отправлено спустя 22 секунды:
kiv_spb, :) хором))))
ИзображениеЯ обещала быть хорошей. Но если вы услышите стрельбу - значит, у меня не получилось.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 22 окт 2015, 13:10
Да тут эта тема уже где-то обмусолена до дыр.
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P 2011 Confort Robot
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 22 окт 2015, 13:11
А вот интересно если датчик протереть растворителем или очиститетлем лака - по идее он должен заработать. Работа этого датчика основана на измерении сопротивления, само по себе масло является диэлектриком, а присадки в масле так или иначе обладают проводимостью( т.е. сопротивлением), но может создастся условие что датчик покроется лаком, т.е. в рабочем режиме масло немного испаряется и датчик покрывается испарениями масла и лакируется. т.е. если внутри датчика нет обрывов то похоже проблема только в этом. У когонибудь есть нерабочий датчик для опытов? можно его препарировать и раз и на всегда понять причины неисправности, заодно выяснить как этот датчик заменить обманкой ну итп.
Airtrader
Непрочитанное сообщение Airtrader » 22 окт 2015, 13:25
 ! Сообщение из: Юниан
.......................................................................... п.10 :rtfm:
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 22 окт 2015, 13:28
Вам же написали
anbel писал(а): Долей, забей и езди,
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 22 окт 2015, 13:29
Airtrader, :%)
Serveni
Непрочитанное сообщение Serveni » 22 окт 2015, 13:33
Airtrader писал(а): еще в голову приходит вариант залить этот датчик эпоксидкой в самом высоком уровне - тупо зафиксировать поплавок или замкнуть разъем.
И ЖДАТЬ когда появиться красная огромная масленка :-D
Отправлено спустя 56 секунд:
anbel писал(а): Airtrader,
ХУЖЕ :%) :%) :%) :%) :%)
