Не заводится двигатель...
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение citrovan » 23 окт 2015, 11:06
жан писал(а):
бывший ОД со Змеиногорского тракта
Вот я туда как раз ездил. А этот теперь стало быть не такой "авторизованный", как он назвался?
Непрочитанное сообщение жан » 23 окт 2015, 14:55
Не знаю, туда пока не обращался ...
tsnic
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso, 2010, 1.4l, Confort, МКПП
Непрочитанное сообщение tsnic » 16 янв 2016, 01:05
Всем доброго времени! Проблемам с пуском двигателя предшествовали:
- появление уведомления Antipollution faulty с джеки чаном;
- потеря мощности двигатели и его неустойчивая работа.
Первым делом самостоятельно было проведено сканирование Лексией, которое выдало ошибки p1062, p1067, p1015 связанные с системой подъема клапанов. Ошибки были сброшены, после чего двигатель совсем перестал заводиться. Сняв воздушный фильтр добрался до разъема моторчика подъема клапанов, замерил напряжение при включенном зажигании - ноль! Проверил предохранитель F14 на 30 А - живой, причем интересно, на одном контакте предохранителя напряжение как на аккумуляторе 12,4 В, на другом оно тоже есть, но на 1 В меньше. Так должно быть, на предохранитель с обоих контактов приходит напруга? Почитал темы, везде пишут про питающее реле моторчика, где его найти? на схемах ничего похожего не увидел, может проблема с ним?
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2016, 05:06
tsnic, Тимур, напяжение должно быть одинаковым. Осмотри предохранитель на предмет окисления контактов. Посмотри похожую тему на Пежовском (308) форуме, там такой же мотор.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 янв 2016, 09:07
Так бывает когда предохранитель сгорел, а на вторую сторону предохранителя поступает "напруга" через нагрузку. А вынуть предохранитель и прозвонить его или посмотреть на состояние плавкой вставки не пробовал ?
tsnic
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение tsnic » 16 янв 2016, 14:39
Пробежался по форуму 308-го, нашел похожую тему, но там механическая проблема оказалась, дальнейшее копание в инете вывело на ресурс psa-docs, на нем статейка по описанию этого механизма и снова в тексте сказано, что если компьютер управления двигателем обнаруживает неисправность силового реле моторчика подъема клапанов......запуск невозможен. На форуме 308-го есть четкое описание где находится предохранитель и реле, посмотрел выложенное фото - у нас все немного по другому, схож только коммутационный блок в моторном отсеке. Где эта релюха находится, как выглядит...((((
жан, я возможно неверно выразился, напряжение мерил в разъемах блока предохранителей (вынув предохранитель), по мануалам у нас вроде как только один пред отвечающий за питание системы подъема клапанов F14 на 30 А в моторном.
vikozr, да предохранитель звонил и даже менял, мало того, унес блок предохранителей домой, чтоб в тепле все проверить, также прозвонил преды больших номиналов. Чего пока не сделал - это не проверил преды в салоне, может там какая-то зависимость есть....
Пока не выяснил почему нет питания на моторчике, хочу попробовать покрутить его "червяка" с обратной стороны шестигранником, выставить минимальный зазор клапанов, тоже вычитал на форуме 308-го, и попробовать пустить движок хотя бы так.
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2016, 18:51
tsnic, Тимур, а попробовать замерить напряжение в момент прокрутки стартером....
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 16 янв 2016, 19:35
tsnic писал(а): Сняв воздушный фильтр добрался до разъема моторчика подъема клапанов, замерил напряжение при включенном зажигании - ноль!
Может там напруга появляется на заведенной, при оборотах свыше 2500?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 янв 2016, 00:04
Либо как у меня проблема - те же ошибки были. Вылечилось запуском с толкача на тросе.
tsnic
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение tsnic » 18 янв 2016, 13:40
Всем спасибо за помощь, завелся пикас :Yahoo!: . Причина банальна для данного двигателя - конденсат. Что было сделано:
Все верно, питание на моторчик начинает поступает как минимум при прокрутке движка стартером, на моей, замученной пробными запусками АКБ, максимум дошло до 10,5 В. Даже в момент поворота ключа до положения "зажигание" кратковременно поступает импульс где-то 0,8 В, соотв. при просто включенном зажигании питания не поступает. На одном из форумов писали, что иногда при некоторых сбоях, мозг не выдает на моторчик питание выше 3-4 В.
Убедившись что проблема не с питанием, стал копать дальше. Решил снять моторчик подъема клапанов и проверить его работоспособность. При снятии есть нюанс, о нем уже писали , но еще раз повторюсь. Крепится моторчик за 3-х винтах под torx, однако открутив их он не выйдет, нужно с торца его задней части шестигранником на 4 крутить "червяка" против часовой, соотв. ставить в обратной последовательности, сначала "червяка" по часовой, затем винты. Сняв, немного обомлел, весь "червяк" покрыт хорошим слоем льда.
тут уже часть льда убрана, износ "червя" небольшой
Ну и самое интересное находилось в посадочном "гнезде" моторчика, ледяная "шайба", которой в том числе была перекрыта масляная канавка смазки червяка. Выковыривал лед отверткой. P.S. Для всех этих операций понадобилось зеркальце, любезно позаимствованное у жены, и налобный фонарик, иначе ничего не увидеть. Проверять работоспособность моторчика решил дома, к тому же надо было подзарядить АКБ. Отогрев моторчик на батарее, кратковременно подал на него с АКБ 12 В (хотя напрямую от аккума этого делать не советуют) и обрадовался его веселому жужжанию. Тут уже без вариантов, понес все снова на стоянку, перед установкой моторчика окунул "червяка" в моторное масло, клеммы на АКБ, ключ в замок - старт - и вот оно, долгожданное сердцебиение пикаса )))
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 янв 2016, 17:35
tsnic, Всё хорошо, что хорошо кончается ! Поздравляю с победой ! Но можно было избежать всех этих "танцев с бубнами", просто отогнав машину в тёплый бокс. А на будущее избегайте коротких поездок с недогревом двигателя и будет Вам Щастье ! Двигатель сам испарит лишнюю влагу.
tsnic
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение tsnic » 19 янв 2016, 20:39
К сожалению только короткие поездки и получаются, из дома до работы и обратно, а теплый бокс да, решил бы данную проблему, но к сожалению удобных вариантов не было, лишь надежда на оттепель )
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2016, 20:48
tsnic писал(а): К сожалению только короткие поездки и получаются,
Боюсь, Вас ждут в дальнейшем очередные разочарования, т.к. нашей машинке такой режим противопоказан. Начнётся с "Антиполюшна" и далее по цепочке... свечи, "чек", угар масла, и т.п.
sstor
Реальное имя: свящ. Сергий
Машина: был C3P, а теперь VW Tiguan II
Благодарил (а): 155 раз
Непрочитанное сообщение sstor » 19 янв 2016, 20:56
Юниан писал(а): tsnic писал(а):
Источник цитаты К сожалению только короткие поездки и получаются,
Да хватит Вам пугать людей!
Городская машина на то и назначена, предназначена.
МЕХАНИЗМ в городских условиях работает хорошо. Многие здесь, на форуме, это уже давно доказали.
Непрочитанное сообщение alol » 19 янв 2016, 22:11
Город городу рознь, однако. Например у меня, пробок почти нет, от дома до школы 2км, до работы 1км. Поэтому сплошные не прогревы. И когда замечаю изменения в работе движка , или раз два в неделю, минут 30 просто гоняю по свободным от движения дорогам. У нас таких много. За пять лет ни одной ошибки по двигателю, всегда заводится с первого раза.
Тьфу три раза.
