Не работает стеклоочиститель
denver63rus
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Не нашёл подходящей темы.
Сегодня вдруг внезапно отказали передние дворники. Омыватель работает, задний дворник работает, а передние нет. Предохранитель менял. В мануале он значится F12, 30A. Результата ноль. Реле не слышно чтобы щелкало, моторчик тоже. Начал гуглить где находится реле, ничего не нашёл. Хелп, хелп!
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Re: Не работает стеклоочиститель
На ум приходит одно:
Во первых подключить лексию и считать ошибки, Во вторых с помощью лексии дать команду на активацию механизма, если механизм(мотор) исправен - то он заработает - тогда копать в сторону переключателя. Проверить переключатель тоже можно с помощью лексии - есть режим проверки концевиков и кнопок, на экране компьютера будут отображатся положения рычага - это позволит проверить исправность рычага. Если все исправно, т.е. и переключатель работает и дворник машет - то копать в строну блока БСИ - или обновить прошивку или менять сам блок.
Силового реле как такого у нас нет, оно встроено в блок BSM - http://psa-club.ru/elektronika/kommutat ... a-bsm.html
denver63rus, Денис ! У нас два блока предохранителей: один в салоне, другой под капотом. Посмотри там.
Юрий, вот предыдущую ссылку Сергея по диагностике в ФАК поместить реально?
жан, Евгений ! Проблем с этим нет, но надо привести "в божеский вид". У нас запрещены ссылки на конкурирующие ресурсы.
А как это сделать и кто сможет?
- Главный по тарелочкам
Павел, да!
Добавил в FAQ.
denver63rus
Закончилась моя эпопея с неработающими дворниками. ОД сказал что необходимо менять блок предохранителей что под капотом. Типа в нем встроено реле и вот оно то и не работает. В наличии нет, ждать 2 недели и стоит 7400. Заехал в гараже к местному кулибину-электрику. Снял блок, блок оказался неразборным как я не пытался его разобрать, вроде защелки есть, но все склеено или спаяно. А вот под ним оказался еще один блок с силовыми предохранителями, который сверху не видно. Так вот на этом блоке один из предохранителей чуть окислился. Кулибин его почистил и о чудо, все заработало.
Три недели из за этих дворников на стареньком ВАЗ 2115 проездил. И скажу я вам, чтобы оценить какая у вас хорошая машина, надо чуток на тазике поездить
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Тоже было дела в блоке предохранителей, когда вентилятор не работал. Пришлось его вскрывать и смотреть как и че, нашел силовые предохранители 60А именно там. Сразу же вскрыл силовую шину пасатижами сжал контакты и почистил чтоб контакт был хороший! Собрал и все заработало! Русские ковыряю и ковыряют,Французы в шоке)))denver63rus писал(а): Закончилась моя эпопея с неработающими дворниками. ОД сказал что необходимо менять блок предохранителей что под капотом. Типа в нем встроено реле и вот оно то и не работает. В наличии нет, ждать 2 недели и стоит 7400. Заехал в гараже к местному кулибину-электрику. Снял блок, блок оказался неразборным как я не пытался его разобрать, вроде защелки есть, но все склеено или спаяно. А вот под ним оказался еще один блок с силовыми предохранителями, который сверху не видно. Так вот на этом блоке один из предохранителей чуть окислился. Кулибин его почистил и о чудо, все заработало.
Еще очень желательно такие контакты ВДшкой обработать для очистки и предотвращения окисления в дальнейшем. Рекомендую всем.
Р_Р_Р_Р! Ну откуда такие стойкие рекомендации?
Ну не для электрических контактов WD! Ни разу ни для них. Я ещё сомневался - ну мало ли - я не всё знаю в этом мире.
Но не так давно КИПовец, вычитав такой совет обработал у нас на АГНКС этой аэрозолью контакты реле в шкафах КИПиА. Станция вот уже пол-года останавливается чуть ли не каждый день из-за этого.
