Лампы ближнего света.
Автор темы - дядя Юра
Вниманию всех, решивших самостоятельно поменять лампу ближнего света ! В нашей фаре есть одна маленькая, но очень вредная деталька - скоба-пластина, прижимающая лампу к корпусу. При замене лампы будьте предельно внимательны, потеря данной детали влечёт за собой ЗАМЕНУ ВСЕЙ БЛОК-ФАРЫ !
Для нашей машины подходит заглушка от "Приоры". Размер один в один. На родной резина эластичнее.
Re: Лампы ближнего света.
vikozr, ну да, Виктор, какие-то они стремные на вид. И марка совсем ...э-э-э ... неизвестная. В Озерске есть экзист? Там ламп приличных производителей, как то - Бош, Осрам и иже с ними пруд пруди. Ценник за стандарт около 150-160 рублей. Чего поддерживать своими, пусть в данном случае и небольшими деньгами, барыг? Я имею в виду Ашан. Да и этих горе-производителей. Пусть по копеечке, но им всем капает. Одним - на яхточку и домик на Лазурном берегу, другим - еще на что-нибудь. Зачем?
Да я, собственно и тарюсь, в основном, в Экзисте. Эти лампы я купил в Ашане, т.к. сгорела по дороге в Ашан (от нас до него 150 км, как и до Экзиста
), а ехать под дождём с одной фарой стрёмно было, вот и взял, что было. Понадеялся на сертифицированный продукт.
пс В рознице у нас лампы по 240 р за шт., а сгорают они через 3 месяца или 5000 км пробега.
Ну да, в дождь с одной фарой плохо. Это обычные лампы по 240 рублей или какие-то фильдиперсовые, с бантиком на боку?
Тебе надо прям Деду Морозу писать, чтоб посылку на Новый Год принес с лампами))
• Запрошенный артикул
Osram 64210 Лампа накаливания, "ORIGINAL LINE H7" 12В 55Вт, 1шт 65 1 дн. 177,90 р.
• Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе
Bosch 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт 4 На складе офиса 155,00 р.
Valeo 032 009 Лампа накаливания, "Essential H7" 12В 55Вт 24 На складе офиса 160,00 р.
• Предложения по заменителям
Koivunen Oy 101-12972 Лампа накаливания 106 0 дн. 111,94 р.
H+B Elparts 89901202 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 7 дн. 119,93 р.
LYNXauto L10755 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 978 1 дн. 121,93 р.
Hans Pries 108 842 755 Лампа ближнего света 494 2 дн. 125,93 р.
Hella 8GH 007 157-121 Лампа галоген" H7" 12В 55Вт 386 1 дн. 139,92 р.
Narva 48328 Лампа накаливания 893 1 дн. 143,92 р.
Bosch 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт 212 0 дн. 151,25 р.
Valeo 032 009 Лампа накаливания, "Essential H7" 12В 55Вт 691 0 дн. 155,91 р.
Kraft Automotive 0805500 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 10 28 дн. 157,25 р.
То есть у тебя в экзисте этого ничего нет?
flap13
- Реальное имя: Artur
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 MT 1.6 Diesel Comfort
Y5y6
- Машина: C3 Picasso 1.4MT
Сейчас менял лампочку - не понял о какой скобе-пластине говорится в первом сообщение
Вывернул, заменил лампу, закрутил
На все ушло секунд 15
Поставил Филипс - светят хорошо, но хотелось бы лучше
Очень порадовало, что не надо снимать фару для замены ламп
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня обнаружил слетевшую резиновую заглушку, видимо из за морозов. Лежала на бачке омывателя.
Y5y6
Да нет, лампа надёжна встала
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Значит все ок, она есть
Что-то я читал-читал, но так и не понял - винты надо ослаблять перед выкручиванием лампы или нет? Пресловутая скоба-пластина - это которая снизу третим винтом крепится? Её тоже ослаблять, или снимать вообще?
chips
Она двумя крепится, по бокам. Если сможешь повернуть то можно винты не откручивать. Не получится, можно чуть ослабить.
Просто патрон поворачиваешь против часовой стрелки и достаешь
проще простого.
Да, всё так и было. Остаётся неразгаданной тайна скобы-пластины
Лампу в пластиковый патрон можно вставить без всяких скоб и пластин. А вот если это:
закусывающаяся своими отгибами под винты, то я ХЗ как её можно потерять, даже сняв с патрона.
В мануале была рекомендация "ослабить винты" этой самой скобы, чтобы легче вынимать лампу. Некоторые пользователи понимали буквально и ОТВОРАЧИВАЛИ эту скобу совсем. Итог - потеря скобы и невозможность вставить лампу.
Купил несколько месяцев назад отечественные лампы по 93р за штуку. Очень доволен и ценой и качеством.
