Re: Отопитель (печка). Проблемы и решения.
Непрочитанное сообщение жан » 08 фев 2015, 01:44
martynov писал(а): перестал работать вентилятор отопителя.
Юрий, попробуй (положение ручки вентилятора- вкл.) включить кондиционер, желательно на теплой стоянке, чтобы окружаюющая темп. плюсовая была. Мне помогло, заработал, (похоже реле залипло).
Константин Сергеевич
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 16 ноя 2015, 17:54
Доброго времени суток. Проблема такая: почемуто с правой стороны стал плохо дуть воздух и чуть тёплый в любом положении заслонок, слева всё в порядке. Подскажите может кто сталкивался, куда копать. Летом снимал бардачёк и воздуховод что под ним. Вроде другого ни чего не трогал.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2015, 18:38
Константин Сергеевич, Скорее всего сдвинут воздуховод (соединение) и идёт подсос холодного воздуха. Надо искать ...
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 18 ноя 2015, 19:43
Ну вот и проверил всё. Оказалось всё банально, завоздушило радиатор отопления. Прокачали, всё работает. Спасибо.
fegfursa
Машина: C3 picasso,2011, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение fegfursa » 27 ноя 2015, 09:46
Доброго всем времени суток. Помогите с такой проблемой. Печка не начинает греть пока авто не прогреется полностью. Потом греет гарячим как положено. Подключил ELM 327 и обнаружил что двигатель прогревается до 90 градусов и потом резко включается печка и температура в системе падает до 66-70 град.Что интересно что термостат так и не открывается (по окончанию проверки потрогал нижний патрубок - холодный). Краники на термостате и радиаторе отопителя открывал думал завоздушилось. Что делать?
Непрочитанное сообщение zoran » 28 ноя 2015, 11:44
А голубая лампочка, когда гаснет?
У меня, пока не погасла, печка не включается.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2015, 12:08
zoran писал(а): А голубая лампочка, когда гаснет?
Кто-то писал, что при 40 градусах.
Непрочитанное сообщение жан » 28 ноя 2015, 15:20
Совершенно верно.
fegfursa
Непрочитанное сообщение fegfursa » 30 ноя 2015, 10:53
Спасибо за ответы. Только дело в том что пока температура не поднимется до 90 градусов антифриз в радиатор печки не поступает вообще. У меня стоит газ и обогрев редуктора врезан именно в патрубки печки. Так вот газ наченает работать сразу после того как начинает греть печка. Тоесть пока закрыт термостат то кто-то перекрывает поток антифриза в радиатор осушителя до 90 градусов. Пока полностью не остыла то может начинать греть и с 30-40 градусов. Ничего не пойму.Всем спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2015, 11:31
fegfursa писал(а): Спасибо за ответы. Только дело в том что пока температура не поднимется до 90 градусов антифриз в радиатор печки не поступает вообще.
Может проверить включение муфты помпы, возможно позднее включение.
fegfursa
Непрочитанное сообщение fegfursa » 30 ноя 2015, 13:20
Там есть что-то что может блокировать подачу антифриза в радиатор осушителя?
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 30 ноя 2015, 13:43
fegfursa писал(а): Там есть что-то что может блокировать подачу антифриза в радиатор осушителя?
Выше известно пару случаев забитого радиатора печки. Трубочки там узенькие со временем отложениями забиваются.
fegfursa
Непрочитанное сообщение fegfursa » 30 ноя 2015, 13:55
Газ врезан до радиатора но после термостата. Газ тоже не работает. Достижения 90 градусов и открытия термостата все начинает работать и печка греет очень гарячим. И еще если температура не успела упасть до уличной, а (примерно 30-40 град.) то и печка и газ включаются сразу.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 30 ноя 2015, 13:57
Физика. Вам скорее всего не корректно его подключили, и он начинает греться только с повышением давления в системе. Когда уже все горячее. :unknown:
Уверены что надо после термостата?
fegfursa
Непрочитанное сообщение fegfursa » 30 ноя 2015, 14:34
alol писал(а):
Я не уверен что нужно именно так. Но на всех машинах что были до этого врезались именно перед самим радиатором. Просто печка должна греть с первым кругом. У меня такое ощющение что стоит какой-то клапан который не пускает антифриз.(Бред какойто) я уже и прокачивать пробовал и с открытой крышкой расширительного машина ночевала чтоб не создавалось разрежения и гдето не подсосало воздух и все ничего не миняется
