Фароомыватель.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение zoran » 17 ноя 2015, 15:26
Думаю, что ничего обширного:
У нас в Лексии есть пункт про датчики, или нет?
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 ноя 2015, 21:56
жан писал(а): citrovan, Александр, ну прям Кулибин! :%) :good:
В молодости тоже много конструировал, сейчас как-то зуд поубавился.... :cry:
Евгений, зуд - это, к примеру, взять машину, сконструированную и произведённую в промышленных условиях для работы на одном виде топлива, и переделывать её в гаражных условиях для работы на другом виде топлива. :pardon:
А добавить то, чего не было, и что показало свою пользу (пусть редко но метко) - это взвешенный подход 8-)
citrovan
Машина: -
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 ноя 2015, 21:58
жан писал(а):
zoran писал(а):У нас есть датчик воды в бачке? :shock:
Есть гнездо для его установки.
В большом бачке есть штатные места и для моторчика омывателя фар, и для датчика уровня; и влезает 5.5 литров.
citrovan
Машина: -
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 ноя 2015, 22:07
жан писал(а): Вообще бы более полезным был бы датчик уровня антифриза (гездо в бачке тоже есть).
жан писал(а): Я полагаю, здесь обширное поле деятельности для молодых....
А датчики, я думаю, есть у Ситроена или Пежо у других, более дорогих моделей. Датчик не обязательно адаптировать к бортовому компу, досаточно его подключить к простой "пищалке", чтобы знать об аварийной утечке антифриза, что очень важно.
жан, Если действительно интересно, то вот датчик, подключать на провод 14 разъёма PF.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение zoran » 17 ноя 2015, 22:10
Подключить пол дела, его же ещё активировать надо.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 ноя 2015, 22:16
zoran писал(а): Подключить пол дела, его же ещё активировать надо.
А чем "активировать" из салона будешь ? ;-) :D Кнопки включения нет, придётся "колхозить". :smile:
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение zoran » 17 ноя 2015, 22:32
Я про датчик.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение жан » 18 ноя 2015, 00:03
citrovan писал(а): жан, Если действительно интересно, то вот датчик, подключать на провод 14 разъёма PF.
Александр, это датчик для бачка омывателя- уплотнение какое-то несерьезное, в расширительном бачке давление более 1Бар. И он должен скорее всего быть безконтактным (по крайней мере на других машинах так) - антифриз довольно агрессивная жидкость.
citrovan
Машина: -
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 18 ноя 2015, 06:03
Конкретно это датчик именно от наших бачков антифриза.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение жан » 18 ноя 2015, 11:58
citrovan писал(а): Конкретно это датчик именно от наших бачков антифриза.
Хм... у них тогда контакты золотые должны быть, чтобы под действием тока не разъедало...
Судя по цене- наверное из золота :D . В любом случае спасибо за информацию.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
citrovan писал(а):
Источник цитаты жан, Если действительно интересно, то вот датчик, подключать на провод 14 разъёма PF
А второй провод куда- на массу?
citrovan
Машина: -
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 18 ноя 2015, 12:01
Первый и третий - минус и плюс, второй - сигнал.
