Течёт масло!!!
Благодарил (а): 72 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 14 окт 2015, 22:40
ser164 писал(а): масляный клапана с другой стороны
Часто начинает гнать масло через датчик поворота р.валов. Который над масляным щупом. А куда оно потом течет х.з
Благодарил (а): 293 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Egorch » 29 окт 2015, 15:45
"За изобретение ставлю пять, а по предмету - неуд" :D
love777888
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение love777888 » 31 окт 2015, 22:08
Airtrader писал(а): Проводку маслянного клапана смотреть надо. сзади посередине блока выходит провод
А на схеме самого движка можно рисуночек, где этот клапан стоит, а то сегодня тоже менял масло, и вот посередине, со стороны салона, выше масляного поддона выходит проводок, точнее два и замаслен он, скиньте рисунок, чтоб посмотреть, что за он.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 окт 2015, 22:11
love777888, Олег ! В этой теме всё есть. Прочитайте... Всего-то 9 страниц. ;-)
gip
Реальное имя: алексей
Машина: C3 PICASSO 2011 1.4 VTi 16v 95 МКП
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение gip » 17 ноя 2015, 20:25
Был сегодня на то у официалов (минск смоленская,15), обнаружилась течь в электромагнитном клапане. Рекомендуют произвести ремонт при помощи ремкоплекта и замены втулки. На вопрос о целесообразности замены клапана целиком сказали, что Citroen рекомендует замену ремкомплекта, божились, показывали картинки с хитрой специальной приблудой. Стоимость озвучили ремкомплекта+втулка+работа 145 $ ( 2,6 млн бел руб). Пойду по этому пути
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение anbo » 17 ноя 2015, 22:11
gip, отпишись потом по возможности о результате. Еще лучше, если к сообщению подколешь скан заказ-наряда с номерами деталей и тп. Может, фотографии сделаешь. Ну и вообще!)))
Удачи!
gip
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение gip » 19 ноя 2015, 12:28
anbo писал(а):gip, отпишись потом по возможности о результате. Еще лучше, если к сообщению подколешь скан заказ-наряда с номерами деталей и тп. Может, фотографии сделаешь. Ну и вообще!)))
Удачи!
Ремкоплект v860997380, втулка v 764583680. Буду заказывать на exist, там немного дешевле, чем у официалов. У официалов тоже под заказ и надо ждать до трех недель
Дмитрий 2014
Реальное имя: дмитрий
Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 29 ноя 2015, 11:31
Что за ремкомплект, что в него входит v860997380? Подскажите у меня с левого сальника кпп течет масло, сколько я могу ездить ,а то сальник только через неделю прейдет, ведь в кпп сальник находится примерно на уровне контрольного отверстия, получается что вытечет не очень много и масла должно хватать для смазки.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 29 ноя 2015, 11:46
Дмитрий, верно считаешь, много не вытечет , макс гр.150, а это не страшно, на смазку не повлияет.
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 19 янв 2016, 21:59
Сегодня при снятие защиты двигателя нашел две течи масла
Первая - в районе коробки откуда-то сверху, хотя из под капотки не видно было
Моторист сказал, что на трансмиссионку не похоже
Возможно сальник какой-то
Вторая течь из какого-то датчика, на поддоне (сверху на фото)
Особо не паникую, на защите никаких луж нет, маслоенка не горит, уровень не падает, машина ведет себя отлично
Но надо будет заняться.
Скажите, откуда может травить в первом фото и что за датчик на втором?
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2016, 22:21
На втором снимке сальник проводки электромагнитного клапана масляного насоса. Процедура устранения течи хлопотная. :( Источник течи на первом снимке надо искать...
Тулячок @ Течёт масло!!!
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 19 янв 2016, 22:21
Насчет первого надо искать, для начала посмотреть прокладку под масляным фильтром. Смотрю, Вам масло меняли, может с фильтра и налили. А вот второе, это сальник проводки упр.масл.насосом. По нему была отзывная. С ним лучше не тянуть, а то масло может в мозги засосать.
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 20 янв 2016, 00:29
Petrovich писал(а):
alol писал(а): это сальник проводки упр.масл.насосом. По нему была отзывная
А поподробнее можно?
Пардон, посмотрел бумажки, по гарантии на первом году меняли. Там все в кучу было и ДОЖ и патрубок и провод минус.
Y5y6
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 20 янв 2016, 12:05
alol писал(а): Насчет первого надо искать, для начала посмотреть прокладку под масляным фильтром. Смотрю, Вам масло меняли, может с фильтра и налили.
Не, течь нашли до замены фильтра.
Может с прошлой замены осталось...
alol писал(а):А вот второе, это сальник проводки упр.масл.насосом. По нему была отзывная. С ним лучше не тянуть, а то масло может в мозги засосать.
А есть номер детальки или процедура замены? Вроде он легко доступен
Масло сливать надо?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Юниан писал(а): На втором снимке сальник проводки электромагнитного клапана масляного насоса. Процедура устранения течи хлопотная. :( Тулячок @ Течёт масло!!!
А что именно хлопотного?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 20 янв 2016, 12:44
Y5y6, надо не только масло сливать, но и поддон снимать.
