Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели.
Скорее всего что-то попало в форсунку. Снять с нее шланг и продуть в обратную сторону.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
AdkinWS, регулировать иголкой нельзя, но прочистить мне удавалось. Попробуйте просунуть иглу чуть подальше, если там позволяет место
Снять шланг справа под капотом и дунуть насосом или компрессором.
Сергей ! Дело в том, что замерзают остатки жидкости в самих форсунках. И "пробить" их невозможно ни тёплой, ни холодной омывайкой.
Ну зима только начинается, поэтому я не стал бы делать скоропостижных выводов.
- Реальное имя: Николай
Сегодня погода отличная, да и выходной у Казахстана! День первого Президента))) Снял я форсунку, зашел домой и закинул ее под струю горячей воды на минуты 2, потом продул компресором и все заработало как надо, когда продувал еще чистил тонкой иголкой, от туда вылетала всякая белая мазута грязь...как накипь...
Летом воду, ну добавлял немного жидкого мыла, совсем чуть чуть, а вот в морозы уже вторая 5ти литрушка незомерзайки ушло...
Всем привет. И у меня водительская форсунка начала чудить. Один раз иголкой пошарудил - заработала, но не на долго. Сейчас бьет струей в левую стойку. Мои догадки - что в форсунке стоит шарик, и при подаче жидкости шарик перемещается влево-вправо, тем самым создавая веер брызг, в моем случае он залипает, только вот от чего? Похоже придется снимать и дуть в обратную сторону
Веер создаёт конфигурация отверстия форсунки.
Mixa ...причина в банальном испарении спирта из омывайки в распылителе омывателя. Вследствие чего образовались наледи на краях сопла, как следствие - струя в сторону.
- Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Друзья! Наблюдаю странный "феномен". Омываю заднее стекло, жидкость стекает
, но вместе с тем брызгает передняя форсунка пассажирская.
Кто подскажет, есть там клапан какой иль разветвление?
Disco, Вроде бы на самОм моторчике насоса должен клапан стоять, регулирующий направление жидкости по каналам. Ибо управляется дистанционно.
Disco, Видимо, что-то попало в клапан....
Снимаешь переднее правое колесо, снимаешь локер, отворачиваешь крепление бачка омывателя или просто вынимаешь из него насос...
