Отзыв о С3 пикассо, комфорт, 200км
Модератор: PMM
Правила форума
В названии темы должны указываться: комплектация и пробег.
Автор темы - Проба пера
- Машина: С3 pikasso, 2013,114л.с.,РКПП, Exclusive.
Проехал всего около 200 км на С3 пикассо. С первых километров обратил внимание на "подвывание" трансмиссии при разгоне и достижении скорости 62-64 км.час. Более 100 км.час еще не успел разогнаться, т.к. за город не выезжал. Специалист от дилера толком ничего не объяснил, сказал, что это характерный звук работы двигателя даной модели. Хотя звук перехода вышеуказанной скорости и "туда" и "обратно" слышен и при выжатом сцеплении. Кто замечал что-то подобное? Есть ли у кого вообще шумы трансмиссии особенно при разгоне?
- Реальное имя: Иван Иванычь
Re: Отзыв о С3 пикассо, комфорт, 200км
У меня тоже повывало, но к 15 000 звук пропал, или просто не стал обращать внимание... А так сильно было слышно))) Так что не переживай..
DrHapper писал(а):У меня тоже повывало, но к 15 000 звук пропал, или просто не стал обращать внимание... А так сильно было слышно))) Так что не переживай..
Что-то остальные молчком? У всех, что-ли с подвыванием?
- Машина: С3 Пикассо, 2009, Vti 95лс Confort
У меня тоже наблюдается подвывание КПП
, только связанно это не со скоростью, а с определенными оборотами двигателя на передаче. Особенно заметно на 3 и 4 передачах. Так на 4 при скорости около 60 км\ч подвывает, а на 3 на 60 км\ч тихо работает КПП. На 3 тоже при определенных оборотах подвывает. Если прибавить или убавить оборотов, звук уходит. Некомфортно слышать подвывания если поддерживаешь разрешенную городскую скорость в 60 км\ч.
Очень был разочарован, сейчас стараюсь не обращать внимания.![Изображение](http://s.rimg.info/2dba890ba710b9b4b69d2bb9ed4994fc.gif)
![Изображение](http://s17.rimg.info/a00ae85b8b16baca95b56d362303a612.gif)
могу предположить что подвывание идет от шин (если шипованная зимняя резина)
подвывание у меня тоже есть на такой же примерно скорости. такое было и на прошлой машине (не ситро). такое и наблюдается и на другой машине (мицу лансер х)
- Реальное имя: benjamen
- Машина: C3picasso 2009г 115 мкпп
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Если воет при выжатом сцеплении, то это что угодно, но не шестерёнки. А движёк тихий только до 3-3.5 тысяч, а потом довольно звонко жужжит. Не надо жэчь на машинке возрастов в 200км.влад писал(а):.... Хотя звук перехода вышеуказанной скорости и "туда" и "обратно" слышен и при выжатом сцеплении. Кто замечал что-то подобное? Есть ли у кого вообще шумы трансмиссии особенно при разгоне?
partya писал(а):Если воет при выжатом сцеплении, то это что угодно, но не шестерёнки. А движёк тихий только до 3-3.5 тысяч, а потом довольно звонко жужжит. Не надо жэчь на машинке возрастов в 200км.влад писал(а):.... Хотя звук перехода вышеуказанной скорости и "туда" и "обратно" слышен и при выжатом сцеплении. Кто замечал что-то подобное? Есть ли у кого вообще шумы трансмиссии особенно при разгоне?
Философия...
кстати, на автомобилях инфинити есть датчик уровня шума внутри машины, типа если звук двигателя начинает "давить" своим шумом на повышенных оборотах, то музыка АВТОМАТИЧЕСКИ прибавляется. прибавляется очень плавно и постепенно приглушает звук двигателя.benjamen-3 писал(а):Музыку прибавим!!!
простите за отклонение от темы
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Кстате на С3П тоже такое есть. В букваре видел описание.ситро330 писал(а):кстати, на автомобилях инфинити есть датчик уровня шума внутри машины, типа если звук двигателя начинает "давить" своим шумом на повышенных оборотах, то музыка АВТОМАТИЧЕСКИ прибавляется. прибавляется очень плавно и постепенно приглушает звук двигателя.benjamen-3 писал(а):Музыку прибавим!!!
Тоже так думал, но не нашёл пока. А в каком разделе мануала про это?
- Реальное имя: Максим
Думаю это и есть функция магнитолы - autovolume.
Интересно, это работает в зависимости только от скорости?
Надо будет включить, проверить...![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Кстати, проверил - автогромкость работает весьма корректно и эффективно! Всем рекомендую... ![Cool 8--)](./images/smilies/dirol.gif)
- Реальное имя: Ростислав
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с., Confort, зеленый
Ура! Нашел ваше сообщение. В результате что выяснилось? Это традиционный для Пикасс звук или в сервис с ним?Stanislavovich писал(а):У меня тоже наблюдается подвывание КПП, только связанно это не со скоростью, а с определенными оборотами двигателя на передаче. Особенно заметно на 3 и 4 передачах. Так на 4 при скорости около 60 км\ч подвывает, а на 3 на 60 км\ч тихо работает КПП. На 3 тоже при определенных оборотах подвывает. Если прибавить или убавить оборотов, звук уходит. Некомфортно слышать подвывания если поддерживаешь разрешенную городскую скорость в 60 км\ч.
