Евгений, а номер этого бендикса не подскажите? И почему именно на холодный такое происходит?жан писал(а):Олег, это бендикс стартера "залипает", пылью забился и износ у него уже. Лучше заменить, но можно и промыть его керосином. Еще походит.....Олегон писал(а): Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть?
Звуки
- Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Re: Звуки
Re: Звуки
Только сегодня узнал что такое сфинктер
благодаря роликам игиловским
(наверно хорошие звуки
когда бомбы взрываются, простите меня админы, пожалуйста)
Re: Звуки
Понял. Осталось только найти этот бендикс. Если кто владеет информацией о каталожном номере, то буду благодарен.
Re: Звуки
Снять стартер. Снять с него бендикс. Промыть керосином, спилить надфилем зазубрины, если появились.
Re: Звуки
Самому стартеру ничего не будет, бендикс же со временем может начать буксовать- машину завести будет проблематично, только с "толкача".......
Re: Звуки
Спасибо за ответы, Евгений. Займусь.жан писал(а): Самому стартеру ничего не будет, бендикс же со временем может начать буксовать- машину завести будет проблематично, только с "толкача".......
Re: Звуки
По поводу звуков со стартера - когда я ремонтировал сцепление ( менял выжимной подшипник ), естественно снимался стартер. У меня тоже до ремонта были визги при пуске двигателя. Так вот, когда я разобрал сиё пускающее устройство до винтика, я уведел сколько мнооооого в нём грязи в перемешку с металической пылью
. Все детали были промыты аэрозольным раствором для очищения карбюратора и собрано всё в обратном порядке БЕЗ СМАЗКИ ВООБЩЕ, смазка только во втулки. Пробежал после ремонта 20т.км звуков посторонних тьфу тьфу тьфу нет
. Самое сложное в сборке было поставить наместо щёточный узел, который состоит из четырёх щёток.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: Звуки
Для облегчения установки подбираешь чуть большую (чем диаметр коллектора) по размеру головку из набора, собираешь не ней щеточный узел и сдвигаешь узел с головки на коллектор, и все, узел на месте.
