Spekttr
- Реальное имя: Ivan
- Машина: Citroen c3 picasso 1.4л, 95 л.с.
Привкт всем. Недавно загарелся чек. Через блютуз и телефон сделал диагностику, показала ошибку р2244. Я скинул её. Через дня 3-5 опять загорелся чек, опять сбросил. Снова загорелся (заметил что чек загарается когд на передаче еду с горы на передаче так называемое торможения двигателем). Нашёл на этом форуме толькоэто " P2244 - Калькулятор контроля двигателя (описание ошибки: Внутренняя ошибка)". Как это вообще понимать? Помогите расшифровать, кто что знает, куда копать?
Начинать со свечей, бензина, воздушного фильтра и далее по цепочке. Я бы сделал внеплановое ТО с заменой всех расходников, участвующих в работе двигателя.
sinko_lyagas
- Реальное имя: Анатоль
- Машина: Синеголубой художник 2009го
Ребзя, ай Нил хелп((( вчера вечером оставил машинку на парковке(температура за бортом -20), сегодня вечером завёл, минуты 3 потарабанила нормально, а потом бум! Дам! Бам! eng man system faulty На экране, пропеллер на взлет((( отцепил клемму от аккумулятора(посадит же)... Куда дальше копать?) сервис? Проверять предохранители вентилятора?
не было головы раньше,сейчас тем более...
anbel
На диагностику.sinko_lyagas писал(а): Ребзя, ай Нил хелп((( вчера вечером оставил машинку на парковке(температура за бортом -20), сегодня вечером завёл, минуты 3 потарабанила нормально, а потом бум! Дам! Бам! eng man system faulty На экране, пропеллер на взлет((( отцепил клемму от аккумулятора(посадит же)... Куда дальше копать?) сервис? Проверять предохранители вентилятора?
Судя по форумам Пежо 308, данная ошибка говорит о проблеме в контроллере вентилятора охлаждения.
Возможно в вентилятор попал снег, влага, он застыл (заклинил) и во время включения сгорел резистор.
sinko_lyagas
это я посмотрел, но проблема в том, что если бы сгорел предохранитель карлсона, то и карлсон бы не включился... тем паче сегодня при проверке всего этого безобразия с Hron, вентилятор снова заработал.
Из ошибок обнаружили только Р0011.
зы: сегодня еще веселее. После сброса ошибок поехал по делам. ииииииииии... машина вырубается. В прямом смысле. То бишь не сколько глохнет, со звуками троения двигателя и подобными симптомами, а просто выключается на светофоре так, словно я выключаю зажигание, но при этом аккум работает(вся индикация сохраняется), но вырубается печка и машина выключается. Данное чудо-юдо дозволяет себя лицезреть исключительно в моменты, когда не нажата педаль газа, то бишь в моменты холостого хода.
Приехали...капризничает ёлочка после нового года...Куда копать в сервисе? в сторону заземления?
Смотреть минусовой провод на двигатель, как вариант аккумулятор. Но меня смущает еще р0001 и периодическое троение двигателя(хотя это тоже может быть связано с массой или аккумулятором). Вообщем в первую очередь искать плохой контакт.
Последний раз редактировалось Hron 04 янв 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Как вариант, да. Индикация будет работать, а более прожорливые потребители. нет.
sinko_lyagas
где же сие бозобразие может приблизительно находится?)
Анатолий, сочувствую
Мой пепелац с 1-го числа стоит под окнами и не заводится, но мне проще, я знаю куда копать. Помимо траблов с ДТОЖ, не работает бензонасос (хотя летом только поменял), завтра буду его доставать.
Сегодня неожиданно загорелся антиполлюшн. Воткнул Эльм, ошибки: P0500 (Проблема с датчиком скорости) и U какая то (уже не помню, но связана с АБС). Скинул ошибки, заглушил - завел - ошибка не появилась. Потом дошло до меня - утром запарковался правым задним колесом в кучку снега. Видимо снег попал между кольцом и датчиком АБС. Тьфу-тьфу...
От АКБ к кузову может и есть контакт(другие то потребители не отключаются). Возможно нет контакта на двигателе. Холодно еще чего то на улице копаться
И далее от двигателя на кузов- проверь целостность провода и надежность контакта.
Была отзывная по этому проводу- был короткий и его отрывало от кузова.
