Ну может быть, я уж и не припомню точно. Помню только, что частенько обсуждался зазор при переходе на другие свечи: мол, обязательно держать 1 мм, а ежели платиновые - 1,3 мм, смотри не перепутай
Свечи зажигания.Замена.
Re: Свечи зажигания.Замена.
Все отлично. В морозы заводится на ура. Разницы в динамике не почувствовал. На зиму нормально, т.к.эти свечи более теплые, чем платиновые и иридиевые. Весной заменю на предписанные.
Сегодня с утра Пикасс отказался заводится. Аккумулятор был еле жив, хватило на 2 короткие прокрутки стартера. На улице было -28 градусов. Вынес из дома только что снятый с зарядки аккум от шестерки, прицепил провода. Попытался завести, стартер крутит, но только схватывает, а не заводится.
Решил снять свечи, а они все в чёрном нагаре. Снял свечи и аккумулятор, свечи почистил силлитом, аккум зарядил. Попробовал снова завести - фиг. Снял свечи - они в бензине, т.е. топливо поступает. Как нужно "продувать" колодцы стартером перед установкой свечей? Научите, кто в курсе. Может в этом дело? Свечи beru, прошли от силы 12-15 тысяч.
Кстати, нашёл простейший способ достать катушки из колодца. У катушек сверху откидной замок с отверстием, который фиксирует эл.колодку. так вот - это отверстие там неспроста. Когда замок откинут кверху и отсоединена колодка, берем, например, вороток или толстую отвертку, просовываем сквозь то самое отверстие, и упираем вороток в декор.крышку двигателя. А потом просто поднимаем вороток вверх (поддеваем катушку). Вуаля - катушка у вас в руках вообще без усилий.
Как мне завести машину?
Не зря я beru заменил
А если без свечей и катушек на ночь оставить? Испариться вроде должен бензин из колодцев?
P.s. пылесосом не вариант - он у меня безмешковой. Фильтры загублю
Я бы не советовал. Посмотри что по утрам с тормозными дисками творится.
Вадим, испариться бенз может разве что летом, а в мороз- вряд ли....
Пылесосом высасывать пары не вздумай, там коллекторный двигатель, ИСКРИТ при работе!
Попробуй при снятых свачах и катушках - газ в пол и покрутить стартером- в этом положении педали газа топливо не подается ( этот режим называется "продувка"). Собери все обратно и начни запуск тоже "газ в пол" , как схватит- педаль отпускай.
Не получится- единственный путь в теплый сервис, там сушить цилиндры сжатым воздухом и свечи чистить.....
Успехов!
Не раз пылесосом при замене свечей лазил в цилиндры, потому что все равно что-нибудь в колодцы насыпется. Пылесос дежурный, не жалко. Правда летом.
Автор темы - дядя Юра
А разве, при электронном управлении подачи топлива, этот фокус работает ? На карбюраторных двигателях так и делали, а у нас...
Насос всё равно в коллектор будет топливо нагнетать. Или ... ?
Здесь как раз вариант ИЛИ....
При -газ в пол- во время прокрутки стартером отключается подача топлива , как раз для продувки цилиндров.
Такая фича на всех впрысковых машинах, только об этом почему то не пишут.... знают только работники сервиса, да и то не все.....
Сделал продувку цилиндров. Крутил стартером 3 раза по 7-8 секунд, с перерывом в минуту. Не помогло. Свечи вкрутил, затем, как советовал Евгений, уже со свечами выжимал педаль в пол, заводил и отпускал педаль, как подхватит. Безрезультатно. И, самое обидное, свечи не проверить (в сервисах у нас нет приборов на свечи с длинной резьбой). Есть дедовский метод для проверки искры? Типа - электродом на массу и т.п.?
Заказал новые свечи BERU, но ждать неделю...
p.s. И аккумулятор поностью на родину теперь не могу вставить (плюсовой провод пришлось аж натягивать на клемму)
Вадим, дедовские методы могут дорого обойтись. Раз проведенные приемы не помогли, то путь в сервис- пескоструить свечи (только обязательно ПОЛНОСТЬЮ очистить зазор у конуса изолятора от песка, вплоть до самого основания зазора, чистить тонкой стальной проволокой 0,6-0,8мм с заостренным концом. Сервисмены это делать как правило не хотят, поэтому сам делай, освещая щель хорошей лампой).
Цилиндры продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета с длинным 200-300мм наконечником до сухого состояния цилиндров, контролировать визуально через свечное отверстие, подсвечивая фонариком.
Можешь еще попробовать завести с буксировки, включив 3 передачу, газ в пол, зажигание включено. Протащить метров 200, может продует и схватит.
А вот, кстати, вопрос по поводу буксировки в сервис на незаведенном двигателе. С эл.усилителем и тормозами ничего не случится?
С тормозами точно ничего, про эл.усилитель наверняка ответить затрудняюсь, на небольшое расстояние машины перекатываем, нормально, только руль очень тугой.
