Прокладка корпуса масляного фильтра
Благодарил (а): 72 раза
Re: Прокладка корпуса масляного фильтра
Непрочитанное сообщение alol » 11 янв 2016, 10:22
Hron, От чего крышка была?
sergey69
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + SEDRE
Непрочитанное сообщение sergey69 » 03 авг 2016, 18:33
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста номер прокладки корпуса масляного фильтра.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 авг 2016, 20:24
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 дек 2016, 09:17
Видимо и меня настигла сия участь :( Сегодня с утра отвозил сына в школу и почувствовал запах горелого масла, открыл капот, а там под масляным фильтром все сыро и дым валит от выпускного коллектора. Печалька :(
Кстати, для артикула 1103.P9, есть замена 16 135 719 80 и аналог EG7589.
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 дек 2016, 10:20
Сколько ж их там штук в комплекте? И почему бы просто не купить новый фильтр с прокладкой в комплекте?
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 дек 2016, 10:23
Stayer, Речь идёт о прокладке КОРПУСА масляного фильтра, а не о крышке масляного фильтра.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 дек 2016, 10:56
Stayer писал(а): Сколько ж их там штук в комплекте?
Три. Две в корпус, одна под крышку.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 дек 2016, 11:32
Купил EG7589, сравнивать не с чем, но на вид литьё качественное, материал в меру мягкий, упругий.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 16 дек 2016, 11:45
MegaVolt писал(а): Купил EG7589, сравнивать не с чем, но на вид литьё качественное, материал в меру мягкий, упругий.
Взял тоже самое ,будем менять :unknown:
Kibagami
Реальное имя: Кирилл
Машина: C3 picasso, 2011, 95лс, МКПП, Vitamin.
Непрочитанное сообщение Kibagami » 02 сен 2017, 19:55
1723.CH
Прокладка выпускного коллектора идет вместе с теплозащитой, стоит 1600 оригинал на икзисте, дороговато...
Нужно ли ее менять при первом съеме? (для замены прокладки корпуса масляного фильтра)
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 03 сен 2017, 00:41
Kibagami писал(а): 1723.CH
Если аккуратно разобрать и на прокладке не будет видимых повреждений то после очистки сопрягаемых плоскостей от нагара можно поставить старую.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 10 окт 2017, 23:34
Мне при замене прокладки корпуса масляного фильтра прокладку на выпуске не меняли. Прошло с тех пор не одна тысяча километров и не один год. Нигде не сифонит.
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 09 ноя 2017, 15:54
Привет всем, проштудировал тему... Тоже есть потеки из-под корпуса масляного фильтра. Все понятно объяснили, спасибо, только не понятно как слить антифриз :pardon: никогда этого не делал... Подскажите кто знает
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 09 ноя 2017, 16:42
Через патрубок нижний!Но все слить через него не получится!когда сам корпус будешь снимать вот от туда через 2 верхних канала выльются остатки антифриза где-то 1.5л из нижних каналов и самого корпуса грамм 100-150 масла и все перемешается!Подставь ведро.Так что запасись маслом грамм 100-200 и антифризом!я антифриз слил через нижний патрубок он был в хорошем состоянии залил обратно!А который вышел вместе с маслом из под корпуса пришлось вылить в землю.долил 1.5л разбавленного концентрата Ford и все ок! :Yahoo!:
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Интересно сколько стоит замена прокладки корпуса на СТО?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 21 ноя 2017, 22:43
shtruderok писал(а): Интересно сколько стоит замена прокладки корпуса на СТО?
Я менял на оф.сервисе. Сейчас нашел записи, общая сумма за все 3650 руб. вместе с материалами и работой. Было это летом 2014, еще до кризиса.
