Газовое оборудование на С3 Пикассо
Благодарил (а): 612 раз
Re: Газовое оборудование на С3 Пикассо
Сообщение MegaVolt » 11 янв 2016, 17:13
boychenko-igor писал(а): 15000 км. в год
С таким пробегом не стоит газом заморачиваться .
Сообщение zoran » 11 янв 2016, 17:56
Юниан писал(а): если не сказать наоборот
На ходу, именно что наоборот! Мотору то надо крутится, так его трансмиссия крутит, а на холостых он бензин жрет! Да и опасно это, нейтраль включать!
Сообщение Юниан » 11 янв 2016, 18:26
zoran писал(а): На ходу, именно что наоборот!
Загадочная фраза... :g: Нужен Песков (штатный переводчик Путина), чтобы осмыслить реплику... :D
Сообщение жан » 11 янв 2016, 18:52
Юниан писал(а):
boychenko-igor писал(а): когда были коробки механика то на нейтраль переключаю часто где только возможно, в плане экономии,
Самая большая ошибка ! Нейтраль включать только, при почти полной, остановке (на перекрёстке и т.п.). Никакой экономии топлива на холостом ходу нет, если не сказать наоборот !
Ну, экономия небольшая может и есть, но безопасность должна быть на первом месте, особенно зимой- на нейтрали езда не рекомендуется!
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Egorich » 11 янв 2016, 19:36
Очучение что тему Игорь не читал.
По сцеплению подходит от механики, но опять же читать нужно форум.
У меня в Киеве расход был 7.5 но если внимательно читать то я писал что часто в городе использую круиз контроль
Сообщение Снег » 11 янв 2016, 20:33
Egorich писал(а): часто в городе использую круиз контроль
Не совсем способствует экономии... :pardon:
Сообщение Юниан » 11 янв 2016, 20:54
Писали уже об этом, круиз "подъедает" топливо.
Egorich
Сообщение Egorich » 11 янв 2016, 21:02
Ребята если я использовал круиз и укладывался в 7.5л, а осталтные давя тапку в него не укладываются то ответ очевиден, круиз экономит топливо.
На старой ауди по трассе при одинаковой скорости на круизе расход был 8л и 10л без круиза, тут даже спорить не о чем.
Сообщение Petrovich » 11 янв 2016, 21:13
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Сообщение Cytrus » 11 янв 2016, 21:28
zoran писал(а): На ходу, именно что наоборот! Мотору то надо крутится, так его трансмиссия крутит, а на холостых он бензин жрет! Да и опасно это, нейтраль включать!
Юниан писал(а): Не совсем способствует экономии...
+1 Если на передаче ехать с горки, б/к показывает мгновенный расход 0л, если с той же горки ехать на круизе то 1,2-1,5л
Egorich
Сообщение Egorich » 11 янв 2016, 21:44
Если катится с горки то скорость упадет и придется дать газу после спуска и расход в этот момент пока будеш набрать скорость еще больше будет
Сообщение anbo » 11 янв 2016, 21:48
Cytrus писал(а): б/к показывает мгновенный расход 0л, если с той же горки ехать на круизе то 1,2-1,5л
Что на мой взгляд неправильно: расход на работающем двигателе не может быть равен 0. Думаю, что работа на холостых как раз и опустошит бак литра на 1.5-2 в час. Так что - паритет. Но программа, заложенная в калькулятор подсчета расхода топлива, на мой взгляд некорректная.
Сообщение Снег » 12 янв 2016, 13:41
anbo, Ну отчего же - не может? Вполне даже может. Я как то мультитрониксом на старой машине смотрел - в режимеПХХ длительность импульсов на форсунках была равна нулю.
Сообщение жан » 12 янв 2016, 14:34
anbo писал(а): : расход на работающем двигателе не может быть равен 0
В режиме "ПХХ" -принудительный холостой ход- когда педаль газа отпущена а обороты выше 1400, т.е. либо режим торможения двигателем либо при перегазовках. Как только обороты падают ниже- включается подача топлива.
boychenko-igor
Машина: C3 Picasso 2012
Сообщение boychenko-igor » 13 фев 2016, 13:36
Привет всем! Кому интересно выкладываю отчет по установке.
Решился! Установщики Киев гас сервис ранее ссылочку давал. Цена вопроса 550 евро, время, рабочий день весь! Начинаю тестовый режим до первого то 1000 км. Дальше тоже сообщу результат по расходу.
Что ставили: турецкий бак турецкий клапан, 42 литра. Большой не поставили так как запаска не ложилась нормально в подполок. Управление: зенит про обд если не ошибаюсь)))) на фото смотрите. Форсунки геркулес. Будут вопросы задавайте.
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Еще спрашивал о вариаторе, ответ такой: тут он особой погоды не построит, что касается расхода и тд. Короче говорят исходя из опыта геморрой это. На расход не влияет на работе двигателя не сказывается а вот когда он глючит, пипа))) тазик хер заведешь!!! Короче говорит сколько ставили столько почти и сняли. Ну не знаю короче, передаю что услышал, я раньше так и непонимал что это такое вообще.)))
А вот мои опасения по поводу работы робота похоже не напрасны. С чем связано не знаю?! Может из за настроек по газу, залезли чета сбили или робот сам сбился пока акус был в отключке? Хер знает но переключает он теперь херово! Поддергивает немного при переключении, такое впечатление как под конец бросает педаль сцепления и получается толчек. Прям как я на своих первых жигулях в 17 лет,))))) может и он тоже разучился выжимать не знаю? Если не пропадет думаю на обучение робота тащить его?
