Иван, грешить можно на что угодно, диагностировать надо!
Цепь ГРМ
Re: Стук в районе цепи ГРМ
alex58
Re: Цепь ГРМ
А цепь, что цепь, она же не слетит со своего места, не лопнет как ремень. Я вот как сделал, когда задумался о состоянии своей цепи грм? Я нашёл хорошего мастера, у которого знаю цену, знаю что он мне сделает замену в конкретный установленный срок и у него есть возможность очень быстро получать заказанные зап.части, которые у него же и заказываются. Теперь за свой грм я спокоен, даже если он начнёт доставлять неприятности неожиданно. Да, работа плюс запчасти (цепь,звезды,мск,ну короче весь фарш, который нужен для замены) 26т.р.+-.
alex58
Re: Цепь ГРМ
Вот так - грм-газораспределительный механизм, неожиданные неприятности- с утра сел в машину, заводишь, а она тебе или антиполюшен или грохот от цепи или просто говорит, что не буду заводится
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да, а спокоен потому как, знаю где и за сколко и самое главное, в какой срок будет произведён ремонт.
Re: Цепь ГРМ
Теперь понятно. Я изначально решил, что работы уже произведены, а отсюда - недоумение от прочитанного.
Re: Цепь ГРМ
А спец оснастка у мастера есть? И опыт ремонта наших моторов?
Y5y6
- Машина: C3 Picasso 1.4MT
Re: Цепь ГРМ
Да, печально все это
Раньше цепи держали 200-300 тыс, а сейчас и 100 или меньше
На прошлой машине менял на 70, отдал 45 ка и это не у офицалов
Скажите, а на нашем моторе есть риск столкновения поршня с клапанами?
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Всё зависит от стиля езды. Можно "убить" цепь на 60-ти тыс. км., а можно проездить 300 000 и не знать эту проблему вообще.
санёк-66
Re: Цепь ГРМ
Стоит посмотреть состояние выхлопной системы, а именно её подвесок. У меня отгнили и похожий шум был.
Y5y6
Re: Цепь ГРМ
Еще влияет масло, менять через 10000 или даже раньше. Марка масла тоже влияет,- на котором двигатель тише работает, на том масле износ цепи да и всего мотора меньше.
Y5y6
Re: Цепь ГРМ
А у меня вот кактус стал колбасится на холодную
Пару раз замечал прошлой весной, но проходило быстро. Теперь через день...причем и в -1 и в -15 - завожу и начинает оборотами плясать...и так минуты три. Грохот с левой стороны (если смотреть на морду), как у экскаватора.
Перед НГ поехал за елкой в ОБИ...эстакада через МКАД, 4-ая передача, жму газ - скорость 75 и дальше не идет...мгновенный расход 21 л/100. Кое-как доехал до парковки, взял елку...поехал домой - все отлично, рвет как ужаленная. Потом еще пару раз такая же хрень была
Пробег 81 тыс. Свечам 38 тыс.
Понятно, что свечи подошли к замене, но от них такого никогда не бывает...по крайней мере в моей практике. Где-то читал, что плавающие обороты на холодную - верный признак замены цепи. Тупизм, проходящий после повторной заводки, говорят, проблема фазорегулятора.
Я собрал полную коллекцию?
Re: Цепь ГРМ
Melior, Может быть дело в эл.магнитных клапанах фаз газораспределения ?... Попала грязь в один из клапанов, вот и "пляшет" движок.
