Генератор.
Re: Генератор.
Как раз шкив к.в. видно кусочек в конце видео. Показан шкив помпы крупным планом. Обман зрения в общем.
Re: Генератор.
Не раньше весны, сейчас не климат (теплого гаража нет)
Тоже не соглашусь, шкив помпы приводится в движение фрикционным колесом, он выше.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Последний раз редактировалось MegaVolt 16 янв 2016, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Генератор.
И я соглашусь. Без очков смотрел
. Не думал что такое биение вообще возможно на к.в. Ремни должен просто рвать.
- Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Re: Генератор.
проблема. У нас какой ремень стоит клиновый или поликлиновый? 2011 год 1,4 двиг (если надо)
Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Re: Генератор.
Ну что же заменил шкив коленвала. Теперь все ровно крутится. На старом резиновый демпфер деформировался и начал вылезать. Замена так же как и менять ремень, только открутить шкив (3 болтика). С завода стоит шкив Gates артикул его TVD1117 . На замену купил такой же, да и он самый дешевый выходит.
- Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Re: Генератор.
Добрый день. Тревожит меня один вопрос . При нажатие на педаль газа свет фар становиться ярче, педальку отпускаешь опять тусклый. Что скажите,машинке почти четыре года.
Re: Генератор.
Первая причина это контакты надо смотреть (штекера),
где то переходное сопротивление не нормированное,
второе коллектор посмотреть-почистить, может быть продорожить, а потом почистить,
ну и щётки посмотреть. И естественно просмотреть все "массы".
Re: Генератор.
А щётки у нас сьёмные (я имею ввиду генератор надо снимать или без снятия можно обойтись)?И что есть коллектор?
Re: Генератор.
Re: Генератор.
такие графитовые "стержни" непосредственно прилегающие торцами к коллектору. на картинке выше видно черные следы на коллекторе от их трения.
