AUX и что с ним делать?
PAVlin
Автор темы - Ветеран клуба
Вот дошли руки до AUX, эта фишка которой не было ни на одной из предыдущих машинок и столкнулся с вопросом, зачем он нужен и что с ней делать ? Покопав немного всемирную паутину, я пришел к выводу, что это оказывается линейный аудио вход, приобрел шнурок со штекером в 3.5мм с двух концов и подключил к машине флэш плейер, но звук как-то не порадовал, по причине того, что в звучании появился фон, как бывает при прослушивании через наушники, кроме того регулировка звука возможна только с плейера. У кого есть какой-нибудь опыт эксплуатации данной фишки отзовитесь!
Greyfish
Re: AUX и что с ним делать?
Несколько раз подключал флеш плеер. В моём случае это сони. Всё звучит отлично! Ни каких шумов и наводок нет. На плеере сразу ставим звук погромче, а звук в машине регулируем как обычно.
Так же удобно подключать DVD плеер. Картинка идет на собственном дисплее, а звук через автомобильную акустику. Тоже с ноутбуком. Полочка на передней панели для установки всего этого добра только способствует.
У тебя возможно шнурок галимый, из за этого и фон. Но ты так же упоминаешь о фоне в наушниках, возможно, что плееру уже пора на помойку
Godjic
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с., Confort
Maxim02
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
Как раз в нашем случае машина - это миниДжек(3,5мм), т.к. джек - это, если не ошибаюсь, 6,3 мм.Maxi-M писал(а):В нашем случае машина это Джек - .... смотря к чему подключаться, либо джек либо мини-джек, но проще взять джек-джек и переходник с джек на мини и ты универсален...
Через навигатор хорошо когда в отпуск на дальняк, а так придется каждый день разбирать эту конструкцию,Plumbum писал(а):Зачем тебе:Если:Nerpiks писал(а):Друг в Москве в салоне Ситра нашел адаптер USB через AUX?Nerpiks писал(а):собираюсь через AUX подавать музыку с навигатора... У навигатора выход на 2,5...
ибо оставлять навик на лобовом (машина стоит во дворе) - это подарок различным подонкам, которые
за навик стоимостью 4 тыс. руб. без сомнения разобьют стекло за 400 баксов.
Девайс же один раз подключил и забыл, разместив его в удобном месте. Я готов за это заплатить 70$/
Думаю свою мысль довел правильно.
Plumbum
- Реальное имя: Григорий
Nerpiks Неа, не понятно. В чем разница, подключать к этой корбченке по USB или напрямую к AUX?
Постараюсь доходчивее....
Вставив флэшку в данный девайс, все остальное управление происходит со штатной магнитолы,
т.е. как со вставленным CD.
Навик - музыку запустил, далее навигация, гемморой с управлением музыкой при работающей навигации.
Навик при этом нужен только при поездке в отпуск, а так по ходу придется его таскать в машину каждый день ради музыки.
Данный вариант не прельщает однозначно.
Не_Обыкновенный писал(а):А что делает этот адаптер? Может это плеер простой? Ничего не понимаю. Вряд ли по AUX можно запустить управление флешкой - он же простой аналоговый входNerpiks писал(а):Друг в Москве в салоне Ситра нашел адаптер USB через AUX (размер как пачка сигарет)
Смотрите вот эту картинку http://citroen.ru/openpix.php?src=6081310.jpgm61-61 писал(а):скорей всего просто флеш плейер с возможностью подключения флэхи внешней, неважно какой - карты памяти или юсбовой флэхи.
Нижний вариант, это как раз подключение плеера через AUX, а вот верхний и есть
тот самый адаптер который через AUX вход эмулирует гнездо USB для магнитолы.
А не задавались вопросом чёй эта коробочка 250$ стоит?
На эти деньги два плеера можно купить, причем уже со своей памятью
Интересно?
И еще, вот выдержка из общения на сайте одного из диллеров ситроен:
Вопрос-Ответ
Vadim14 апреля 2009
Вопрос:
Вопрос по поводу USB BOX (артикул 9702.EZ). Такой аксессуар в Москве на Каширке
никогда не ставили а у вас на сайте я встречал упоминания.
1) Позволяет ли он использовать обычные flash-ки (c USB разъемом) или
только iPod-iPhone могут выступать как внешние носители информации.
2) При подключении iPod сохраняется ли возможность управления с iPod - дело в том
стандартная магнитола (C5 2009) не позволяет перемещаться внутри трэка (в
отличии от iPoda) что весьма желательно для аудиокниг даже среднего размера.
3) Можно ли подключать после покупки самому или лучше в сервисе? В том смысле достаточно
ли процедура проста для чайника?
Заранее спасибо.
Ответ:
1. Да
2. Да, с вероятностью 99,9% (об этом не сказано в описании)
3. Подключить можно, но работать не будет))) Требуетcя активация через Lexia.
Про третий пункт поясню, немного неприятная вещь, но чтобы девайс заработал,
необходимо на сервисе в магнитоле через комп активировать функцию CD-changer,
скорее всего это делается за деньги.
Т.е. если поняли то при подключении девайса, магнитола думает что
это CD-changer. Всё просто!
Maxim02
вот пример установки USB-Box на 308 - http://forum.my308.ru/viewtopic.php?f=9&t=633
Там даже теги и имена файлов немного показывает, но с нашим дисплеем это может не прокатить. Тут нужно проверять. Кстати, у кого-нибудь стоит такой графический дисплей? Вроде на Эксклюзивах 2009 года должен быть именно он. Потом лягушатники решили на нас еще немного сэкономить.
Не_Обыкновенный
- Машина: С3 Picasso, 2010, Exclusive черный
Все смешалось у вас... К AUX вы не сможете подключить USB устройство, чтобы им управлять, только работающие источники звука. Всё остальное подключается к внутреннему разъему CD-changer а. По-моему обсуждаемая стоимость реализации абсолютно не соответствует результату и качеству. Если хотите полноценное мультимедиа устройство - выкиньте штатную магнитолу и поставьте за эти деньги устройство другого уровня с ЮСБи, Блютусами и всем остальным.
Я бы так и сделал, если бы были лишние деньги и не устраивали полностью набор функций и качество встроенного звука.
Жизнь такова, какова она есть и больше не какова.
DrHapper
- Реальное имя: Иван Иванычь
ВЫкинуть легко а вот компютером потом управлять сложно)))) И зачем выкидывть и наша достойно звучит))
Звучит хорошо, управление нравится...жабоеды зажали усб-вход ...даже на дешевых моделях автомагнитол усб-вход стандартом идет, а тут 15 тыров доплачивать надо....жабоеды они и есть жабоеды
Не_Обыкновенный
А что там управлять? Всё на подрулевом рычаге. Я по меню полазил пару раз и понял, что там нечего настраивать.DrHapper писал(а):ВЫкинуть легко а вот компютером потом управлять сложно
