Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
iptex
- Реальное имя: Илья
- Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Честно, я даже не знаю что за трубка
Alelexxeich
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
я правильно понял - для замены сцепления мне нужно:
1. SACHS 3000950005 - комплект сцепления + выжимной
или
2. SACHS 3000950005 диск + SACHS 3082001176 корзина + выжимной
или
Добромир
- Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. АКПП Exclusive
А адрес ОД подскажите пожалуйста. Ребята там толковые? Съездил бы свой Пикассо показал, а то у меня как то странно сцепление работает
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Аналогично всё, смотрите мои фото, выложенные ранее - диск выглядит вполне рабочим, но стёрт не равномерно. Отсюда вытекает предположение, что корзина со временем перекашивается от циклов нагрева-охлаждения. Следующему коллеге с той же проблемой советую купить не комплект сцепления, а только гидравлический выжимной подшипник и заменить только его со сборкой-разборкой сцепления. Скорее всего сборка-разборка вылечит перекос и сбросит компьютер, который перестаёт обновляться со временем. У меня сцепление старое лежит как запасное, выкидывать его нет никакого смысла, т.к. оно совершенно рабочее. Не тратьте напрасно деньги.
Alelexxeich
Вот бы ещё кто подтвердил сей факт. У меня пробег 70т. нужно менять сцепление, вот теперь думаю брать комплект или только подшипник. Уважаемый Всеволод, а вы какой выжимной брали если не секрет?
Сев4еГ
Какой уж тут секрет? На 36-40й странице все артикульные номера с фотами есть.
Вы не гадайте, а попробуйте сделать - будете первым кто это предположение подтвердит. Если не получится, то максимум попадёте на сборку-разборку, а если получится то сэкономите тыщ 30. По-моему стоит попробовать, ведь уже от 2 человек есть достоверная информация, что замененное сцепление живое. Можете поступить хитрее: узнайте, где есть комплект, попросите зарезервировать и дождитесь разборки своего узла и вместе с мастером посмотрите состояние. Если стёрто до железа, то метнётесь и купите, если нормальное, то переберёте, протяните все болты и процентов 90 вероятность, что всё заработает и обновится. Пока не проверит кто-нибудь не узнаем ведь.
Порядок действий я расписал на 40й странице.
Добромир
Прочитал в интернете, что если сделать телезагрузка ПО в блок управления РКПП, то гидравлические удары проходят. Кто-то что-то про это знает? И что это за телезагрузка такая?
Если речь про обучение, то не помогает, все равно временами удары бывают.
Программирование, настройка....
Сегодня во время замены сальника на коробке, по поводу робота с человеком общался, он французами с 96 года занимается (могу в Питере его контакты дать, толковый мужик), так вот он сказал, что серию заездов делать не обязательно, если сам диагбокс этого не требует. А инструкция которая выше от C4 Picasso для наших машин, не особо и применима.Посоветовал обучение делать раз в 10-15 тысяч и сказал, что во время процедуры желательно на акуум доп. питание кинуть, .во избежании ошибок во время обучения.
Еще бачок у меня потеть стал который на коробке, но я думаю это из-за морозов, да и мастер подтвердил.
Бак гидропривода имеет отверстие для связи с атмосферой, через которое выкидывается незначительное количество масла, в результате чего снаружи бак сырой.
Подтверждаю. Как то этот узел у французов не до конца проработан.
