Предложите свои альтернативы
Задние аммортизаторы
Re: Задние аммортизаторы
bratantonio, человек вам объяснил свой выбор. Мы уже поняли ваши эмоции, но по сути у вас есть что сказать? Или так болит душа за чужой автомобиль?
urtgor
Всем спасибо за потдержку.Ещё есть пара идей : 1. По переделке передних стоек под сменные патроны (Kayaba) с заложенным удлинением на 20мм. 2.Ремонт и модернизация узла уплотнительных колец распредвалов. По результатам отпишусь в соотведствующих темах.
Всем удачи!
Всем удачи!
Бум ждать. Первая тема три годо в голове сидит. А еще лучше пневмо.
bratantonio
сбавьте пыл гардемарин.
Egorch, моя эмоция была в адрес совсем другого персонажа. Про остальные "киргизские" тюнинги я всё высказал ранее)
Отправлено спустя 1 минуту :
еще можно найти живые варианты С4 Пикассо в Эксклюзиве!
bratantonio
Нашёл Оптимал по 1700 рублей!!!) Красота, пойду возьму.
А какже Каяба? Я поставил. От шнивы. Живенько так стало
bratantonio
а Каяба то ту при чем? Впереди Бильштайн стоит, а эти сегодня выплыли по хорошей цене!)
talgat-kst
- Реальное имя: Талгат сарсембин
- Машина: c3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, комфорт
Купил вчера скопинские. 700 рублей/штука у нас в казахстане. Полез смотреть а там болты под торкс головки (нижние). Сверху не смотрел... еще какие то подводные камни есть? У нас тут сегодня плюс два вот и решил заняться
Нет там торксов. Нижний болт остается старый, верхний надо толще, чем родной. Уже не помню, кажется М12, с гайкой естественно. И сверху и снизу надо добавлять шайбы. Тут что найдешь.
Олег, а если верхний болт толще, то что, отверстие в кузове распиливать?
Нет, он входит свободно. Нижняя втулка аморт.по диаметру совпадает с нашим. Надо только шайбы добавить.
Еще, болты после замены протягивать на не поднятой машине. Штатный домкрат становится мал, надо использовать подкладки или подкатной.
talgat-kst
Болты взял от газели (центральный болт рессоры. Спасибо за советы. Решил не мучаться. Загнал на сто 200 рублей сторона плюс ступичный за 600 поменяют.
А у меня один амо потек (( На холодную чуток постукивает, но вообще никаких изменений не замечаю.
Залез на экзист и афигел - 3600 каябушка
У меня теперь будет лямбда от Кайена, а амортизаторы от Нивы
А вообще, во времена отцовского 41-ого москвича, помнится, всегда старались брать запчасти Finwhale. Смотрю они и на шниву амо делают, правда масляные. Кто ставил от нивы, поделитесь секретом - какие ставили газ или масло...и какие ощущения. Мне нужно, чтобы по-мягче ))
