Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Y5y6,
Да пожалуцста.
Да пожалуцста.
Re: Течёт масло!!!
Были случаи полного выхода из стря блока BSI (компа).
Re: Течёт масло!!!
По первой у меня похожее было. Меняли прокладку корпуса масляного фильтра. Вот эта темка Прокладка корпуса масляного фильтра
- Машина: C3 Picasso 1.4MT
- Машина: C3 picasso 2012 95лс мкпп
Re: Течёт масло!!!
Всем доброго времени суток!
Скажите, есть все-таки еще у кого опыт по замене только втулки и ремкомплекта?
А нельзя ли обойтись только втулкой, ведь провод можно и старый оставить.
Потекло снова или нет?
И какова процедура замены, читал что нужно привод снимать, так ли это?
Re: Течёт масло!!!
Игорь, альтернативы нет. Меняют все в сборе. Риск выхода из строя BSI (бортовой комп).
Re: Течёт масло!!!
Питвод снимать обязательно, или кто то обходился без этой процедуры?
И саиый главный вопрос, сейчас я так понимаю мтавится вот такой клапан: V764723880
Re: Течёт масло!!!
Большое спасибо за информацию, буду заказывать, я так понимаю заглушку заказывать отдельно.
Re: Течёт масло!!!
Мне меняли по гарантии сначало прокладочку снаружи, текло через неё. Через неделю заменили всё целиком со снятием поддона, т.к. потекло уже через провод.
Re: Течёт масло!!!
Года два назад меняли, поначалу смотрел и проверял, а потом забыл про это место, но периодический общий осмотр снизу показывает что датчик сухой тьфу тьфу тьфу
Re: Течёт масло!!!
Это хорошо, просто деталь не из дешевых, и если ее замена не решала бы проблему, было б очень досадно. Вообще жаба душит только потому, что сам то клапан работает исправно, и его полная замена из-за течи выглядит расточительно.alex58 писал(а):Года два назад меняли, поначалу смотрел и проверял, а потом забыл про это место, но периодический общий осмотр снизу показывает что датчик сухой тьфу тьфу тьфу
