Потому, что в точку фокуса не попал. Рефлектор этой секции посылает лучи от светодиода куда угодно, только не фокусирует их в пучок.
Ходовые огни
Re: Ходовые огни
Re: Ходовые огни
Как вариант- развернуть светодиод на 180град, лицом к рефлектору и обязательно, чтобы он был в фокусе рефлектора.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да просто лучи от светодиода практически не попадают на рефлектор, почти все лучи идут вперед, мимо рефлектора.
gamse
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с.МКПП
Re: Ходовые огни
Petrovich !
Я бы купил другой светодиод, но...
Кристалл светодиода наносится на металлическое основание с одной стороны. "Назад" он светить не может.
Поэтому даже теоретически угол излучения не может быть более 180 градусов.
ЖАН !
Согласен что это может помочь. НО мощные светодиоды требуют, при работе, отвода "лишнего" тепла.
Для данного светодиода (5 ватт) требуется теплоотвод (радиатор охлаждаемый воздухом) эффективной
площадью не менее 40 - 50 квадратных сантиметров. Где его расположить внутри фары ?
На фото то, что есть сейчас.
(фото сделано при пониженной яркости. так лучше видна неравномерность засветки)
ЖАН !
- Машина: ...
Re: Ходовые огни
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ходовые огни
Для мощных светодиодов жизненно необходим хороший теплоотвод.
У нее и КПД соответствующий...
Re: Ходовые огни
А зачем так в светодиоды упираться, тем более какого-то голубого оттенка. Не комильфо.
А не замахнуться ли вам на галогенную лампу, вживив ее в отверстие диаметром побольше. Вместе с патроном, есессно. Ватт 20-35 самое то.
- Машина: ...
Re: Ходовые огни
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
gamse
Re: Ходовые огни
Petrovich !
По поводу нагрева. Включил один светодиод без радиатора на полную мощность. Через 30 сек плюнул
на железку. ШИПИТ !!!
anbo !
Свет яркий белый. Голубой оттенок это "личное мнение" моей фотокамеры.
На счет галогенки пока думать рано. Так как светодиоды закуплены, радиаторы заказаны, реле
контроля ходовых огней изготовлено. Лучшим вариантом было бы расположить еще 2 светодиода
у основания отражателя (в затененной части). Но отверстие мало, а резать фару жалко.
Попробую подсветить затененный участок небольшими контротражателями сбоку от светодиода.
Что получится потом покажу.
anbo !
Последний раз редактировалось gamse 12 янв 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ходовые огни
Есть лампы накаливания 16Ватт, патрон аналогичный нашей габаритной лампе W5W, только у нее колба побольше. Может ее попробовать, мощности,думаю хватит и с патроном особых заморочек не будет.
подполковник5ogps
- Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП
Re: Ходовые огни
Очень интересная схема подключения ДХО, реально работает, практические испытания проведены, без каких либо реле и блоков управления!!!
Установлю в течение недели в решетку радиатора, покажу.
ВАопрос: кда бросить +, чтобы включались после завода ДВС?
Re: Ходовые огни
подполковник5ogps, Михаил, по этой схеме мощность ламп ДХО должна быть меньше мощности габаритных ламп, иначе свечение габаритов в режиме ДХО будет больше чем самих ДХО. (Последовательное соединение, напяжение питания-12В распределяется пропорционально сопротивлениям участков цепи).
Re: Ходовые огни
Ну, в случае со светодиодной линейкой в качестве ДХО, может и будет достаточно корректно работать... Только... габариты теперь вообще никогда гореть не должны? Их лампы превращаются в балластные резисторы...
Последний раз редактировалось Снег 10 фев 2016, 20:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ходовые огни
Будут гореть- зажигание ВКЛ и габариты ВКЛ.... ДХО- зашунтированы, не горят, габариты-горят.
Re: Ходовые огни
жан, А. ну да... Я подписи на схеме не прочел. Решил, что габарит - верхняя лампочка...
санёк-66
Re: Ходовые огни
Радиатор нужен не фаре , а самому светодиоду, он перегревается без него и "накроется" в итоге. А маленький отражатели нальзя закрепить перед светодиодом? Или приклеить кусочук фольги, например ? Посмотреть бы на него ?
