Диагностический разъём
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Re: Диагностический разъём
bagser я вот тоже вчера подобный получил, вроде все работает из под андроида.......
методика подключения следующая:
1. втыкаем сенсор в машину - на сенсоре должна загорется красная лампа - питание есть
2. перед включением программы "торгуе" спариваем девайсы по БТ , по дефолту пароль 1234
3. запускаем программу - вверху покажет ( на андроиде) что идет установка связи и опрос ЕКУ потом пишет типа коннект установлен и начинают работать датчики
ну а далее если надо сбросить код ошибки жмем action -> clear fault codes
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л. с., МКПП, Confort
Мультик пока не приобрёл. Пришел из Китая ELM bt адаптер, но вот подключить его к своему смарту LG Optimus никак не могу. Он устройство находит и пишет что подключено но не соединено. До ввода пароля дело так и не дошло. Андроид у него 1.6, может поэтому? Сам ELM работает (пробовал с HTC andr. 2.3 сына и прогой DashCommander). К LG без проблем подсоединял Hands Free C-Crosser и БТ гарнитуру Nokia .
safemode, объясни пожалуйста подробнее процесс спаривания девайсов по БТ. С HTC у меня без пароля вроде бы заработало.
уц меня тоже ЕЛМ - жмем настройки андроида - беспроводные сети - блютус - поиск устройств - выбираем OBD2 sensor или его МАК адресс, жмакаем подключится и в поле окно вводим 1234 вот собственно и все
Дык вроде бы делаю всё так же, но не просит мой смарт пин-код вводить. Вот недавно ставил на заряд аккум у Crosser-а и потом пришлось восстанавливать подключение Hands Free. Так вообще без проблем- смарт сам запросил ввести пин. Вроде бы всё просто, но где-то засада!safemode писал(а):уц меня тоже ЕЛМ - жмем настройки андроида - беспроводные сети - блютус - поиск устройств - выбираем OBD2 sensor или его МАК адресс, жмакаем подключится и в поле окно вводим 1234 вот собственно и все
bagser возможно LG Optimus и Андроид у него 1.6 может в этом все дело? ведь программа написана под 2,3 и выше
Может быть и так, но прога на аппарат устанавливается и не ругается. А где пишут про версию Анроида? В шапке 4pda.ru откуда её и брал ничего не видел.safemode писал(а):bagser возможно LG Optimus и Андроид у него 1.6 может в этом все дело? ведь программа написана под 2,3 и выше
попробуй на с андроид маркета её поставить - Torgue free - может заработает
- Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Друзья, некоторое время назад брат подарил вот такой дивайс.
Какую программу используете?
Есть ли программы русскоязычные?
Заранее признателен.
Кто пользуется подобным?Какую программу используете?
Я скорее механик, чем специалист по электронике и поэтому форум на 4PDA для меня без крепкого алкоголя практически не понятен. Я к перепрошивке глюкнувшего телефона неделю готовился, решиться не мог, потом с перепрошивкой ещё три дня боролся. Только помощь друзей и выручила.
Потом, правда, второй раз перепрошивку за пару часов провернул, когда результат первого опыта не удовлетворил.
Shmel_99, ой это да... Я откладывал донельзя прошивку пока уже не приспичило. Вернее это была переразметка системной памяти. Но хрен редьки не слаще)) А вообще ресурс полезный, Можно найти то, что понятно и без стакана)
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Всем привет! Кто-нибудь занимался защитой от угона через CAN шину?
Смотрел здесь https://www.youtube.com/watch?v=_g7uvExw3zs
В конце видео названо, что угнать можно не только через шину... Через что еще?
