Ходовые огни
подполковник5ogps
- Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП
Re: Ходовые огни
Ну вот победил! Заснял процес.
Фото 1-3 сборка, фото 4-6 подключение, + от предохранителя F10 через приблуду из 2-х запаралеленых корпусов для предохранителей (фото 5), штатный предохранитель F10 на 30А в красном корпусе и в черном на 5А для ДХО, минус для ДХО припаял от плюса на габариты (фото 4, голубоватосерый провод на средней колодке). Фото 7-10 ходовые испытания: 7 - ДХО включаются после запуска двигателя, 8 - включены габариты, 9 - ближний свет фар, 10- дальний свет фар. вот в принципе вся история.
Re: Ходовые огни
Вот сколько не смотрю на эти и другие такие же полосочки света, убеждаюсь, что лучше включенных фар пока ничего нет: они и выше гораздо расположены, да и поярче этих светодиодиков. Но это, если подходить с точки зрения повышения безопасности движения: машину с включенными фарами и заметно раньше, а если она выезжает из низины, то вы вначале увидите яркие фары, если они включены, а эти штучки - в последнюю очередь.
Мне нравилась схема дневного света, примененная на тойоте хайлендер, не той современной, а более ранней версии, которая к нам и не поставлялась официально. Там было так: завел, стоишь и греешь мотор - фары выключены. Снял с ручника - фары включились. Причем не ближний, а дальний, но в полнакала. Включил ближний - дальний "дневной" свет выключился. Остановился, поставил на ручник - тоже выключился.
Вот, по мне, такая схема кажется наиболее удобной. Смотрел в инете, схема такого подключения проста, как угол дома, дешева и функциональна.
А так, за старание и преданность идее - пятерка
санёк-66
Re: Ходовые огни
А зимой как радиатор прикрыть? Окошки выпиливать? И как быстро они будут грязью покрыватся ? В фаре секция , вот её бы использовать.
Re: Ходовые огни
Патамушта
Во многом, а в том числе и в развитых странах, борьба за экологию, за безопасность и тп превращаются в формальные действия со стороны производителей. Уровень инженерии зачастую ниже плинтуса. Но формально - не придерешься.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Ходовые огни
Сколько раз я перед обгоном в самом конце замечал такой еле видный колхоз и матерился, на чем экономия, ну выскочит какой-нибудь торопыга(типа меня) на встречку в лоб, ну не видно это г.... на дороге нормально, а больше всего поражает этот колхоз на машинах дорогого сегмента.
Re: Ходовые огни
подполковник5ogps, Сорри! Но не впечатлило...
Как говорится: "Весь пар в гудок ушёл". И фотосессия хорошая, и путь "протоптал", а на выходе...
Два снимка для сравнения
Сравнение не в пользу первого. ИМХО.
подполковник5ogps
Re: Ходовые огни
Вопрос: Сорри! Но не впечатлило.. Как говорится: "Весь пар в гудок ушёл". И фотосессия хорошая, и путь "протоптал", а на выходе..
Ответ: экономия Аи-95 около 1литра на сотню, хоть и бенз холявный.
Вопрос: А зимой как радиатор прикрыть? Окошки выпиливать? И как быстро они будут грязью покрываться? В фаре секция , вот её бы использовать.
Ответ: меня ОФИЦИАЛ кинул на «закрывашки» радиатора, а я его на сотню в деньгах.
Говорите,что хотите,я доволен.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Требования ГОСТа выполнены полностью.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А "ТОРОПЫГАМ" советую быть поспокойней!!!
Re: Ходовые огни
Михаил, многовато, реально 0,2-0,3литра.
- Машина: ...
Re: Ходовые огни
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Анатолич
Re: Ходовые огни
Давно мне хотелось сделать что-то подобное. Много было проб и ошибок. Особенно в выборе ламп. В результате остановился на лампах мощностью 35 Вт от бытовых светильников. За основу взял патрон от бесцокольной лампы мощностью 5 Вт. Немного доработал, припаяв контакты от разъема типа ШР. Штырьки лампы пришлось немного укоротить. Держатель сделал из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Наружный диаметр патрона 12 мм, отверстие в фаре 13 мм. При полном опущенном корректоре фары сверление не составляет труда. Доступ свободный. Фару, естественно, необходимо снять с авто. Держатель крепится 2 саморезами 3х5 мм.
Особую благодарность хочу выразить Егору, за предоставленную битую фару для опытов.
Последний раз редактировалось Анатолич 16 мар 2016, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
- Машина: ...
Re: Ходовые огни
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Анатолич
Re: Ходовые огни
Petrovich, Виктор, за неделю эксплуатации ничего не произошло. Причем очень удобно в данном случае с датчиком света. Авто завел, фары включились, а автоматика сама решает, какие лампы горят.
