Застревает рычаг КПП
- Реальное имя: Петр
- Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Re: Застревает рычаг КПП
Всем привет, тоже словил проблему по коробке. В ветке не нашёл точного описания проблем как у меня, поэтому изложу полностью.
При стоянии с выжатым сцеплением на месте рычаг елозит по передачам нормально и плавно.
При движении передачи начинают включаться с усилием.
При торможении или переходе на пониженные нижние передачи не воткнуть до достижения нужной скорости, т.е. вторая начинает втыкаться на 30км/ч, а первая - на 15. Выдергиваются вроде нормально. Но когда втыкаешь на больших скоростях -там что-то блокирует, не даёт воткнуть. Как снизил -типа уже с усилием даёт воткнуть.
В целом при движении втыкаются туговато.
Уровень масла проверял, из бокового отверстия подтекает, т.е. типа в норме. Цвет нормальный.
Куда лезть, подскажите пожалуйста други.
Посмотрите ход штока рабочего цилиндра 18-22мм возможно недовыжимPetrovich31 писал(а):Всем привет, тоже словил проблему по коробке. В ветке не нашёл точного описания проблем как у меня, поэтому изложу полностью.
- Машина: C3 Picasso 1.4MT
Столкнулся с проблемой перехода с задней на нейтралку
Причём случается только когда подъезжаю к дому - тесть Машина теплая
Приехал, остановился и передачу не вырубить
Приходится прикладывать реально силу
Остальные вроде норм передачи, хотя выход из четвёртой тоже немного туговат иногда или мне кажется...
Похоже на то, что сцепление ведет. Попробуй прокачать сцепление. А возможен даже просто недовыжим- под педаль коврик попал...Y5y6 писал(а): Столкнулся с проблемой перехода с задней на нейтралку
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Confort
Бывает такое, закусывает и прямые передачи и даже на ходу, но силу прикладывать не надо. Если приключилось такое , необходимо одновременно выжать сцепление, нажать на педаль акселератора, плавно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Способ не раз выручал.Y5y6 писал(а): Столкнулся с проблемой перехода с задней на нейтралку
А как прокачать?жан писал(а): Похоже на то, что сцепление ведет. Попробуй прокачать сцепление. А возможен даже просто недовыжим- под педаль коврик попал...
Сегодня у нас +5. Весна. Второй раз за время эксплуатации смазал троса КПП. Нашел в запасах масло советское и очень жидкое, трансформаторное.
Сцепление прокачал. Хорошо. Ждем блин зиму.
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Сегодня сменил тормозную жидкость. Долго решался на эту процедуру, а оказалось ничего сложного нет. Нужна только яма нормальная, а еще лучше подъемник. Хотя подъемник покупать для этого не стоит )))).
Отдельное спасибо MegaVolt-у
за инструкцию по прокачке сцепления! Из трех описанных вариантов у меня был первый, как по описанию самый мудреный. Но по факту самый удобный.
На передних колесах штуцера под ключ 8 мм, задние под 11 мм.
До замены все чаще стало закусывать (или не влючалась) 1-я передача
После замены коробка не стала конечно как у гольфа GTi
но по ощущениям такой как была с салона
И еще маленький совет но скорей для человека которого вы позовете вам помогать.
Дело в том что по процедуре сначала прокачивают тормоза а потом сцепление. Так вот у меня Жена после моей команды нажать на сцепление вдавила его так как давила до этого на тормоз. В итоге у меня вся морда лица в томозухе
. Пришлось ее повторно проинструктировать что нужно "медленно"
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Добрый вечер. Сегодня был у ОД, т.к. не включается 4-я передача. Остальные включаются без проблем. Предложили заменить троса - 14000р + работа. Но сто процентной гарантии не дают.Если не поможет, то разборка коробки.Машина не гарантийная.
