Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели.
Непрочитанное сообщение anbo » 02 мар 2016, 21:26
Disco писал(а): но вместе с тем брызгает передняя форсунка пассажирская
Подобная чепуха бывает, когда у тебя залита в бачок либо вода, либо замерзайка, потом морозец - вуаля, наблюдаешь сбежавшего бельгийского писающего мальчика. Мороз был? Если да, по теплу пройдет. Ну или, как сказал Юрий, водичка у тебя с песочком. Ильменская? :D
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Непрочитанное сообщение Disco » 02 мар 2016, 22:01
Юниан писал(а): Снимаешь переднее правое колесо, снимаешь локер, отворачиваешь крепление бачка
Ох блин, как все непросто-то... :%)
Отправлено спустя 50 секунд:
anbo писал(а):
Ильменская? :D
Та неее... незамерзайка залита. на улице плюс
Последний раз редактировалось Disco 02 мар 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2016, 22:03
Disco писал(а): Ох блин, как все непросто-то...
Глаза боятся, руки делают... ;-) На улице это делать не комфортно, а в помещении довольно легко и быстро.
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 02 мар 2016, 22:22
Disco писал(а):
Юниан писал(а): Disco, Вроде бы на самОм моторчике насоса.
И как, черт возьми, с ним разбирацца? :(
Как я понимаю клапана там нет
моторчик насоса вращается в разные стороны в зависимости от того в какой патрубок подавать жидкость
на схеме номер 5115
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2016, 22:26
95Hp писал(а): моторчик насоса вращается в разные стороны в зависимости от того в какой патрубок подавать жидкость
Очень может быть ! Тогда каким образом жидкость подаётся в РАЗНЫЕ патрубки одновременно ? :%)
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 24 янв 2017, 12:02
Товарищи, помню эта тема уже поднималась, но нигде не могу найти.
Возникла проблема: омыватель заднего стекла включается самопроизвольно даже когда он не включен на ручке омывателей. Причем, у меня сейчас отсутствует задний дворник как класс, и поэтому омывайка просто впустую утекает.
Как исправить эту ситуацию?
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 янв 2017, 16:27
oleg_maksimov, Попробуй скинуть клемму с АКБ на пять минут. Бывает просто глюк.
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение kukaklan » 14 мар 2017, 10:58
Столкнулся со странностью сегодня. Сразу после того как завел машину передний стеклоомыватель отказался как-то реагировать на нажатие рычажка, задний заработал нормально. Проехал метров 100 - заработал как ни в чем не бывало и передний. Это глюк какой-то или особая французская задумка? Если глюк, то где искать причину и как лечить?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 мар 2017, 11:09
kukaklan писал(а): Если глюк, то где искать причину и как лечить?
Много глюков с предохранителями и контактами- подоткните преды чуток, может они, как вариант.
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 мар 2017, 12:03
kukaklan, возможно слишком кратковременно или слабо нажали на рычаг. Взмах дворников был?
kukaklan
Непрочитанное сообщение kukaklan » 14 мар 2017, 12:31
Egorch, нет, я по-всякому нажимал, вообще никакой реакции не было. Боюсь как бы это не признаки умирания рычага, там этот блок же целиком меняется только, на сколько помню, стоит поди космос.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 мар 2017, 18:33
kukaklan писал(а): я по-всякому нажимал, вообще никакой реакции не было.
Иногда помогает простое выключение/запуск двигателя или включение дворников в любой рабочий режим. Скорее всего глюк.
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 мар 2017, 19:37
Кстати, у нас же дворники не работают если перед пуском двигателя они стоят в рабочем положении. Переключаешь в нулевое и потом начинают работать. Может что-то из этой оперы и было.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 мар 2017, 19:49
Egorch, необязательно в нулевое- можно в какое то следующее или предыдущее положение, чтоб они проснулись) БК выключает всех потребителей, а после заводки двигателя их надо как бы активировать.
antbug
Реальное имя: Alex
Непрочитанное сообщение antbug » 03 июл 2017, 15:12
oleg_maksimov писал(а): Товарищи, помню эта тема уже поднималась, но нигде не могу найти.
oleg_maksimov, возникла аналогичная проблема. Возникает при вроде как при запуске двигателя и попытке начала движения задним ходом. Олег, помогло ли сбрасывание клеммы аккумулятора?
Вернуться в «Кузов и стекла»
