Зазоры в передних дверях
SolArVik
Реальное имя: Артем
Машина: Временно пешеход
Re: Зазоры в передних дверях
Непрочитанное сообщение SolArVik » 15 янв 2015, 21:33
alexius-sarov писал(а):alexius-sarov » 28 сен 2014, 16:23
Была, такая же проблема с провисанием дверей. Подчеркну "была". В эти выходные на даче и погодка выдалась хорошая и совет я дельный по поводу как отрегулировать двери от кузовщика толкового получил. Все оказалось проще некуда. Дай думаю попробую сделать. И сделал. Работы на 15-30 минут на все двери.
Воспользовался сегодня вашим советом, СПАСИБО ПОМОГЛО!!!))) Вопрос - ради чего делать из алюминия? Надолго ли поможет данная доработка???
кот матроскин
Машина: С3 Picasso,2010,95л.с. Classique, белый
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение кот матроскин » 28 июл 2015, 21:28
Кто знает код верхней петли правой передней двери? помогите пожалуйста!!!
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 28 июл 2015, 23:44
олегин
Реальное имя: олег
Машина: с3 picasso 2009 мкпп 95 лс
Непрочитанное сообщение олегин » 07 сен 2015, 23:17
Вы не могли бы сказать где в Питере можно квалифицированно отрегулировать двери ? проблема -затирает до грунта нижний угол со стороны петли.
Олег НН
Машина: C3 picasso, 2009, 120л.с
Непрочитанное сообщение Олег НН » 08 сен 2015, 10:24
Не всегда эта проблема связана с провисанием двери.
У себя я немного отодвинул переднее крыло. Ослабляем три самореза и отодвигаем вперёд крыло на пару миллиметров. Процедура прстая, занимает 30 минут. Можно самостоятельно. Нужна отвёртка и деревянный клин чтобы отодвинуть крыло.
Непрочитанное сообщение жан » 08 сен 2015, 16:14
Провисание является результатом износа и появления зазора в петлях дверей, дверь начинает провисать. Рекомендую смазывать петли для предотвращения износа, например "белой литиевой смазкой" в аэрозольной упаковке. В комплекте к баллончику идет трубочка, которой удобно смазывать петли.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 08 сен 2015, 19:36
олегин писал(а): Вы не могли бы сказать где в Питере можно квалифицированно отрегулировать двери ?
А вообще тут есть описание ликвидации этой проблемы :) .Чуть приоткрываем дверь и очень сильно дергаем вверх и... проблема решена! :-D Удачи! Сам так лечил и не только я :pardon: .
Роман А
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 04 мар 2016, 11:38
Друзья, такая напасть случилась.
Жена заметила, что стала похрустывать водительская дверь при закрытии. При осмотре выяснил, что, похоже, дверь трет об крыло при открытии. Хрустит - песок, попадающий в зазор между дверью и крылом.
На ТО показал приемщику (грешил на провисание двери) - он подергал дверь вверх-вниз, говорит провисания нету. Предположил, что сместилось крыло назад, из-за этого уменьшился зазор. Я событий, из-за которых могло произойти смещение не помню. Может как-то раз выталкивал машину из сугроба, уперевшись в крыло?
Посоветуйте, есть какие-то простые способы как крыло на миллиметр-полтора вперед сдвинуть? Или только в сервис ехать, в кузовной цех?
Upd:
Прочитал выше:
Олег НН писал(а): У себя я немного отодвинул переднее крыло. Ослабляем три самореза и отодвигаем вперёд крыло на пару миллиметров. Процедура прстая, занимает 30 минут. Можно самостоятельно. Нужна отвёртка и деревянный клин чтобы отодвинуть крыло.
А что за три самореза? Где находятся?
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 04 мар 2016, 12:16
anbo писал(а): Прокрути вниз, разделы 9 и 10
http://citroen-sto.ru/avtomobil-citroen ... 3-picasso/
Посмотрел, спасибо. Получается, надо снимать накладку сверху, колесо, лезть под крыло как-то... Без подъемника неудобно будет...
9. Верхняя накладка переднего крыла
Презентация кузова : Автомобиль CITROEN C3 PICASSO 9. Верхняя накладка переднего крыла
Снятие производится в направлении от задней части к передней :
Осовбодить из фиксаторов : Накладка решетки воздухозаборника (в «d»)
Толкните в «e» (В направлении внутрь)
Осовбодить из фиксаторов : Фиксаторы (35) (С верхней задней части к передней части автомобиля) ; С помощью приспособления [f]
Толкните в «g» (В направлении внутрь)
10. Передние крылья
Презентация кузова : Автомобиль CITROEN C3 PICASSO 10. Передние крылья
Болт (36), (37) :
3 точки фиксации (Верхняя часть)
2 точки фиксации (Задняя нижняя часть)
2 точки фиксации (Внутренняя передняя часть)
ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы снять верхний болт, расположенный под стеклом фенестрона, снимите верхнюю накладку переднего крыла.
Стык крыла оборудован независимой акустической накладкой (38).
Эта акустическая накладка переднего крыла крепится фиксаторами со стороны колесной арки или со стороны дверного проема.
ПРИМЕЧАНИЕ : Снимите акустическую накладку переднего крыла, если понадобится отрегулировать переднюю дверь — чтобы получить доступ к винтам крепления петель.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 мар 2016, 15:35
Роман А, посмотрите, у Вас может ограничитель двери хрустит, по причине того, что смазки в нем нет.
Непрочитанное сообщение anbo » 04 мар 2016, 16:15
Роман А писал(а): Без подъемника неудобно будет
Я тя умоляю! Что-то под попу/колени - и все открутишь и прикрутишь! Крыло снимешь и обратно поставишь. Безо всякого подъемника. :D
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 04 мар 2016, 16:17
FANAT писал(а): Роман А, посмотрите, у Вас может ограничитель двери хрустит, по причине того, что смазки в нем нет.
Не, не он. Хруст явно песочный, на слух и ощущения. На кромке двери - потертости. Если песок с кромок стереть салфеткой - хруст пропадает. Явно не в ограничителе дело.
Позвонил в кузовной цех ОД - говорят, что если чисто отрегулировать - то около 1200 рублей. Надо сгонять. Одно огорчает - режим работы у них "по будням с 9 до 18".
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 мар 2016, 18:07
Роман А, его самому отрегулировать час-полтора времени.
Непрочитанное сообщение anbo » 04 мар 2016, 18:16
FANAT писал(а): его самому отрегулировать
Ну, а на половину сэкономленных неотданных дилеру бумажек выписать форумчанам рязанского жигулевского. :D
Вернуться в «Кузов и стекла»
