Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Снег, позавчера сам разглядывал, там наклейки и выштамповка на металле фирма вот эта.
- Реальное имя: володя
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Всем здрасте.Ну вот и я поменял себе сцепление. Комплект брал такой: SACHS 3000 950 005, подшипник оригинал, т.к цена на момент покупки была 6800. Диск выработался равномерно. Все подергунчики ушли, машина трогается плавно. Очень доволен.
То-есть, мы так и не знаем, в чем дело - только в выжимном, или во всем комплекте...
"Тема сисек не раскрыта!" (с)
на корзине следов износа не видно. Пробег 75000.
Сильные дергания при езде примерно до 8км/ч, тоже самое задним ходом. Провалы при переключении передач при наборе скорости
Народ, вот тут сижу голову ломаю себе. Зачем менять сцепление комплектом, если корзина, абсолютно целая? Диск у Alelexxeich видно, что стерт на нем же есть номер 9686557880, по которому в поиске выкидывает, на диск сцепления. Что если поменять выжимной и сам диск, а корзину не трогать, кто что думает? И дешевле ведь получается.
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
А как вы поддерживаете нужный уровень масла в баке гидропривода. И что вы туда льёте. Извиняюсь конечно если этот вопрос уже звучал.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
У меня этот бачок постоянно мокрый. И я даже наблюдал такую картину что из бачка при открытом колпачке текет масло такое ощущение что его от туда давлением выгоняет. При этом двигатель не работает а масло прёт.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
К стати я на авторынке спросил у продавца про этот бачок и что туда льют так он дал мне трансмиссионное масло ТОТАЛ 75w80 типа заливай . Вот я и подливаю иногда.
Ответы на эти вопросы есть в теме.
З.Ы
Продавец ваш дурак.
Только зимой?
А никак. Уровень, в общем то за 4 года и 144 тыс. км. не упал. Бачок мокрый, да, но это, скорее "потение". Жидкость оттуда не литрами выплёскивает.
гидронасос работат вне зависимости от того, работает ли ДВС или нет. Там свой электрический моторчик. Когда подходите к машине и открываете дверь, слышите жужжуние? Это и есть работа этого насосика - давление накачивает с гидроаккумулятор.
