SergejVolgo
- Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
SergejVolgo, неплохо бы поконкретней спрашивать совета, что именно интересует. Вопрос какой-то совсем аморфный. А то вариации ответов могут простираться от "бери квач и хреначь" до ""возьми и прочитай 7 страниц, все написано". И будут правы.
Aleksandr
- Машина: C3 Picasso,2010,МКПП.
Всем доброго времени суток. внесу свои пять копеек
при замене помпы большое внимание по моему мнению нужно уделить именно кронштейну с проводами который мешает снять верхний болт крепления самой помпы.
Вчера менял помпу (пробег 83т.к., помпа оригинал стояла, потекла), сам болт крепления кронштейна не смог открутить , пришлось отгибать на необходимое расстояние, соответственно после установки помпы этот кронштейн нужно выставить так как он был, иначе он начинает тереть по резиновому слою шкива помпы и разбивает его, что кстати очень частая ситуация судя по нашему форуму.
гнуть кронштейн надо без фанатизма-на нем провода закреплены!
как то так
как то так
А вот скажите, господа-лимонадоводы - подтекание помпы можно увидеть из-под капота? Или обязательно нужно снимать колесо-подкрылок?
Тему читал. Ну вот так читал... так читал. Аж все восемь страниц. Но так и не понял, можно ЭТО увидеть сверху или нет...
Pol265
Мне думается, только по ремню видно будет. А иначе не понять. Не видно... Косвенно: у меня мокрил слегка рычаг пер. подвески.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Сдаётся мне, что только снизу или, сняв подкрылок.
Сегодня загнал машину на эстакаду. Снял колесо и подкрылок.
Не течет, сволочь. А я уже готовился заказывать её.
Pol265
Повезло... А стопроцентным признаком течи является исчезновение жидкости из бачка в больших обьемах.
Да вот... Из-за этого и заморочился. Долить пришлось, вдруг, грамм 300-400. А помпа сухая...
Да ну... прям мало мест куда ей вытекать. У меня патрубок в самом низу пропускал, на подъемнике сразу нашли, сам бы искал до сих пор.
Egorch, Я осмотрел машину снизу. Нигде не течет. Вернее - есть следы чего-то на кожухе КПП. На масло не похоже, потому что неоткуда там маслу взяться. А ОЖ - тоже просмотрел и прощупал, что мог. Нет капель. А эта мокрЕть, может быть, осталась, когда я пару недель назад радиаторы мыл и систему прокачивал? Кстати - отсюда моя надежна на то, что и воздух тогда в системе остался. а сейчас выскочил. Оттого и уровень упал?
Снег, а нет разницы на горячую или холодную? У меня только на горячую текло, хоть неделю стой на месте - под машиной сухо, а километров 50 проехал, ушел в минус)
Скорее всего так и есть, у меня так же было. Если в дальнейшем уровень не падает, то все ОК.
