Номер старого клапана V 7594482 80-01, я так понимаю это пежовский, но год 2009, значит с новья стоят. Ну и сеточки другие, только на центральных отверстиях.
Ошибка Antipollution faulty
Caxapok
- Реальное имя: Пётр
Поменял "эл.магнитный клапан фаз газораспределения", сначала передний выпускной, потом уже с инструкцией задний впускной. "900" оборотов пропали, неделю уже езжу довольный
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Пробег 68т, ошибка появляется периодически(сбрасываю) уже в течении 5 дней, по поведению машины, ничего не поменялось. Попробую поменять датчики местами, посмотрим что будет. Причем, после сбрасывания появляется не сразу. Вчера допустим ее не было вообще, а сегодня с утра, на тебе...
4-grin
Добрый день вот и у меня выскочила ошибка AF через ELM 327 показала 3 ошибки: богатая смесь и бедная смесь точно не помню по моему Р0171 и Р0172 Р2231 ошибки сбросил пока дня 3 езжу не появляются, но расход топлива увеличился где-то на 0,7-1 л/100км, в чём может быть причина
Последний раз редактировалось 4-grin 16 мар 2016, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Leech, Дима! Очень похоже на мою ситуацию (на первой машине). Видимо одному из эл.магн.клапанов пришёл кирдык...
Leech
Короче, заказал пока 1 датчик р/вала, попробую методом замены посмотреть что будет
Leech
Я вроде писал про датчик.
На той неделе поменял датчики местами, ошибка сменилась с Р0343 на Р0368, но смысл остался тот
же.
Пришел датчик(цена вопроса 1200р), поменял его, четвертый день без ошибок(походу угадал какой
Последнее время начал посещать антиполюшен (богатая смесь), промыли форсунки за 1600 рублей, динамика увеличилась заметно, а расход по БК уменьшился на литр, радует
Олегон
- Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Добрый день. Вылезла ошибка Р0011: впускной вал смещение фазы. Кто-нибудь знает путь решения?
Все решения в этой теме. Можно бегло прочитать...
Vasilich
Продолжаю борьбу с ошибкой. ))
Реально где либо найти схему прохождения масла по двигателю? В часности в системе ГРМ.
Каждый раз при снятии электроклапана входного распредвала обнаруживаю грязь(нагар или что то черное - не стружка) на сеточках. После очистки - машина без ошибок какоето время проходит, но потом опять набивается это .... Звездочки, цепь, вкладыши заменены. Откуда идёт срань - не можем понять. И только на одном этом элеткроклапане.
Эта "срань" идёт из каналов системы смазки. Судя по времени регистрации на форуме и году выпуска машины, Вы - не первый владелец. Поэтому сейчас расхлёбываете результат эксплуатации прежним хозяином.
Совет: залить промывочное масло (можно с присадками) и прогнать по системе.
Можно сменить АЗС на более надёжную в плане качества бензина. Ибо, масло убивают два фактора: хреновый бензин и "пробки".
Вот здесь описаны причины: Red Carrot @ Двигатель "ест" масло. А способ "лечения" выбирать Вам.
