Che
Непрочитанное сообщение Che » 27 окт 2011, 21:51
ВИДЕОотчёт Александра Che.
http://youtu.be/IAaJsBti5Ck
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Непрочитанное сообщение жан » 19 мар 2016, 02:49
AS80 писал(а):
быстрая черепаха писал(а): Вопрос такого плана. Тут мне посоветовали масло поменять без снятия защиты и слива масла. А именно насосом отсасывают из отверстия для щупа. Мне интересно ваше мнение о такой замене. Проще? есть минусы?
Непосредственно для двигателей ЕР3, ЕР6.
Если кто не понял - это сливная пробка вид изнутри. Торчит внутрь поддона примерно на сантиметр.
Артем, в этой методе только плюсы, масло отсасывается через зонд, вставляемый в трубку маслощупа. Трубка зонда упирается в дно и масло отсаывается полностью! Минус только в том, что проделать это можно только на сервисе, где есть такая установка.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 мар 2016, 07:30
Юниан писал(а): Впрос: где заканчивается трубка щупа ?
А какая разница? Или при отсосе не "своя" трубка опускается в картер через трубку щупа? (я просто не в курсе - ни разу не видел этого метода живьём :oops: )
Непрочитанное сообщение жан » 19 мар 2016, 09:20
Совершенно верно, тонкая трубка зонда вставляется внутрь трубки маслощупа "до дна", и спец.установка отсасывает масло до "последней капли".
А трубка маслощупа как правило не достает до дна на 1-2см.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 19 мар 2016, 10:20
После отсоса масла, если открутить сливную пробку, масло не должно остаться?
Но судя по видео, это не так https://www.youtube.com/watch?v=GkdpXPB72FA
Непрочитанное сообщение жан » 19 мар 2016, 11:20
Gray писал(а): После отсоса масла, если открутить сливную пробку, масло не должно остаться?
Сергей, скорее всего поддон имеет неровное дно- напротив трубки щупа он возможно приподнят(подмят например) и тогда трубка маслоотсоса все масло не соберет.... К тому же процесс слива масла изо всех закутков двигателя занимает довольно длительное время,- во время ремонта двигатель снимается с машины и вывешивается на специальный стапель, с него снимается поддон для осмотра и дефектовки. Так вот, когда он висит на стапеле без поддона в ожидании запчастей с него на протяжении нескольких дней продолжает капать масло- каждое утро приходится убирать....
Непрочитанное сообщение Gray » 19 мар 2016, 12:03
Согласен. Поэтому я сливая масло оставляю его стикать на ночь.
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 19 мар 2016, 19:33
Трубка щупа собственно и не начинается. Линия стыка поддона и блока двигателя - сразу отсюда торчит пипетка по которой мы угадываем уровень масла. То есть максимум на уровне - это поддон почти до краёв.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2016, 20:41
AS80 писал(а): То есть максимум на уровне - это поддон почти до краёв.
Нифига себе ?!!! :shock:
Непрочитанное сообщение жан » 20 мар 2016, 02:15
Юр, щуп вытащи и сбоку приложи.....
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 мар 2016, 09:37
жан, Как-то не приходило в голову совать щуп мимо трубки... :D
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 20 мар 2016, 17:46
Юниан писал(а): жан, Как-то не приходило в голову совать щуп мимо трубки... :D
А ты вспомни как первый раз сувал... :ROFL: , тогда получится замерить :D :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 мар 2016, 19:52
Drjunja67 писал(а): А ты вспомни как первый раз сувал...
Как раз тогда-то и не промахнулся ! Ибо "щуп" был, как новый ! :good:
Непрочитанное сообщение жан » 20 мар 2016, 20:17
Андрей, Юрий, ну и черти!!! :ROFL: :ROFL: :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 мар 2016, 20:59
жан писал(а): Андрей, Юрий, ну и черти!!!
Жисть ! :pardon:
gerdyaj
Непрочитанное сообщение gerdyaj » 08 ноя 2016, 17:31
Вот собрался в очередной раз выполнить замену масла в двигателе, может кто подскажет есть несколько вопросов:
1. Наше масло моторное (Total QUARTZ 5W30 INEO ESC), продается в канистрах 5 л. и 4 л. (кроме 1 л.) и цена отличается чуть ли не в два раза - в чем разница в производителе или как?;
2. Осталось с прошлой замены масла чуть больше 1 литра (Total QUARTZ 5W30 INEO ESC), можно ли его мешать со свежим?
