Подшипник ступицы
Re: Подшипник ступицы
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 мар 2016, 22:04
У меня диагностировали фонендоскопом... Оказался подшипник ступицы, а не подшипник привода. Отчетливый гул в фонендоскопе, при вывешанных передних колесах и включенной 5-й передаче, был слышен именно из ступичного. Может тоже фонендоскопом послушать? (только подвесной)
Непрочитанное сообщение жан » 29 мар 2016, 01:34
Юрий, правильно написАл Вадим- послушать фонендоскопом на подъемнике, причем прослушать заодно и всю трансмиссию на разных оборотах колес (и коробку тоже, для полноты картины).
По поводу нагрева ступиц- они всегда греются, от тормозных дискков. Нагрев ступиц проверяют так: проехать по трассе спокойно, без торможения км 10, остановиться тоже без тормозов, накатом (в последний момент можно и тихонько тормознуть), выйти из машины и потргать ступицы пальцем.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 май 2016, 00:02
Господа, подскажите: появился гул на 60 и выше. В левую сторону в поворот входишь, гудеть начинает сильней. В правую тишина. Левый накрылся? Все 4 колеса на домкрате шатал, все норм, но грешу все равно на пошипник, ибо судя по всему только началось это и он не дошел до кондиции. :D
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 03 май 2016, 00:38
FANAT, если налево поворачиваешь и гудит - значит правый подшипник
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 09 май 2016, 08:03
Ступичный подшипник гудит в основном под нагрузкой. В 99% случаев диагностируется при вывешенном колесе, раскачивание колеса, раскручивание руками или двигателем, будет сильный гул на вышедшем из строя подшипнике. По посадке - подшипник в стоит в кулаке, кулак держится за стойку верхом, а низом за шаровую опору, ступица вставлена в кулак, а в неё уже вставляется шрус и затягивается ступичной гайкой, потом на эту конструкцию ставится колесо. Но это всё описано схематично, там ещё масса ньюансов ремонта.
Непрочитанное сообщение жан » 09 май 2016, 17:37
Снег писал(а): Я чего то запутался... Так как истинно - гудит нагруженный или разгруженный? :unknown:
И ещё вопрос - подшипник в кулаке держится стопорным кольцом. А ступица (и всё колесо) - только за счет посадки с натягом? И всё?
Ступица держится за счет затяжки гайки ШРУСа,- стягивает внутренние обоймы подшипника и притягивает ступицу.
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Mila » 14 май 2016, 12:29
valdemar2311, Поставили SKF VKBA 3584
Родной стоял тоже SKF)))
Отправлено спустя 47 секунд:
anbel, Вам бы всё пошутить ;-)
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 20 май 2016, 19:19
Поменяли подшипник перестала работать абс. Что могло пойти не так? Поставили правильно, клемму сбрасывал.
Непрочитанное сообщение жан » 20 май 2016, 20:01
Djaha писал(а): Поменяли подшипник перестала работать абс. Что могло пойти не так? Поставили правильно, клемму сбрасывал.
У подшипника есть магнитное кольцо (при установке должно быть обращено в сторону датчика АБС.
Либо повредили кольцо при установке, либо установили в другую сторону.
Еще можно было повредить датчик либо провод его.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 июн 2016, 06:15
jeepers, как вариант, до 2000 руб. закажите Meyle 11146500007.
Непрочитанное сообщение Hron » 26 июл 2016, 13:31
закал следующие позиции
3297.03 Шплинт гайки колеса
98 088 703 80 Колпачок ступичной гайки
Непрочитанное сообщение Hron » 13 сен 2016, 14:32
Появился люфт в левом подшипнике. Отходил около 50000 км. Заказал 3350.69 Citroen, цена дешевле чем SKF. Что интересно лежит в коробке?
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 01 окт 2016, 11:52
Сегодня наконец то поменял передний правый подшипник,прошел 99 тыс,начал гудеть на 94.Грешил на передний левый,т.к левее поворачиваешь,гул стихает.Оказалось шумел пер.правый,внутренний ряд,со стороны авс.Заменили,сторонний сервис,ребята толковые,сделали все аккуратно,взяли тысячу.Подшипник поставил SNR,теперь тишина.
Непрочитанное сообщение Melior » 13 мар 2017, 13:08
Лазил на выходных в заднее колесо, чтобы померить остаток тормозного диска и заодно подергал подшипник. При дерганье колеса вправо-влево слышится легкий "тук-тук", но вот если его резко вращать туда-сюда, то есть вот такой грохот:
https://www.youtube.com/watch?v=DfjmZnEA20Q&feature=em-upload_owner
Думал колодки, но расклинивая их отверткой к суппорту, звук не меняется. Неужели шарики-ролики в сепараторе так скачут? Пробег 92 тыс и как я понимаю подшипники еще родные стоят.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 30 июл 2017, 21:45
У меня тоже резко загудел ступичный подшипник, последние 3 дня гул стоял начиная с 30 км/ч. Пробег 81000 км. Почитав форум, решил взять SKF VKBA3584. Вот с сегодняшнего дня начался отсчет, сколько он прослужит, остальные вроде нормально. Сами "шарики" были все как-будто в ржачине, вообщем посмотрим, сколько прослужит. :D
