Двигатель "ест" масло.
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение жан » 29 мар 2016, 12:47
anbo писал(а): Я помню, что замер был после заливки этой штукенции, а до этого шум не замерялся. Сравнивать не с чем. Да и замеры, наверное, надо делать в каких-то подготовленных условиях: без посторонних шумов, без лая собак и завывания ветра, чтоб рядом никто не чихал :D
И, наверное, на разных режимах работы мотора. Я так думаю.
Андрей, об условиях замера я писАл ранее- в гараже, он у меня уединенный, смартфон в режиме шумомера находится в одном и том же месте- в районе замка капота. По своей прошлой профессии я долгое время занимался измерениями электрических величин и понимаю влияние посторонних параметров на результаты.
Замеры проводил на ХХ, полностью прогретый двигатель. На повышенных оборотах не замерял, точто обороты не удержишь.
Непрочитанное сообщение anbo » 29 мар 2016, 15:27
Надо было все-таки до заливки замерить, надо :D
Я по весне при замене сделаю раскоксовку. Что немного смущает, так это то, что, когда давно делал на форде, то у меня вроде ничего и не выплескивалось на тряпочку при прокрутке мотора. Все утекало/просачивалось вовнутрь что ли? Поршни всегда ставил в среднее положение.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 29 мар 2016, 16:02
Добрый день! У меня на С3П после 60 000 км стало уходить масло.После 5000 км долив. ОД после диагности озвучили утечку из - под электроклапана управления маслянным насосом. Вчера заменили ( ремкомплект + работа это 6210 + 2890 ) Буду ждать результат.При ремонте сливали масло из коробки ( требуется её снятие ) и заменили масло TOTAL TRANSELF DUAL 9 FE 75W90 20L .
Непрочитанное сообщение anbo » 29 мар 2016, 16:14
В коробку стали лить другое масло?
Непрочитанное сообщение жан » 29 мар 2016, 16:23
anbo писал(а): Надо было все-таки до заливки замерить, надо :D
Протекание вовнутрь говорит о том, что кольца не держат, закоксованы. Особой необходимости точной установки поршней в середину нет, главное чтобы порция раскоксовки поместилась.
Непрочитанное сообщение anbo » 29 мар 2016, 16:32
Порция ведь небольшая. Жидкость впитывается в нагар на днище, впитывается в нагар в поршневых канавках. А что-то проходит дальше. Но эффект был очень заметный, особенно, когда делал в первый раз. Может, купить в другой расфасовке, побольше? И дозу увеличить? Или добавлять в течение процедуры? Что скажешь?
Непрочитанное сообщение жан » 29 мар 2016, 16:38
anbo писал(а): Порция ведь небольшая. Жидкость впитывается в нагар на днище, впитывается в нагар в поршневых канавках. А что-то проходит дальше. Но эффект был очень заметный, особенно, когда делал в первый раз. Может, купить в другой расфасовке, побольше? И дозу увеличить? Или добавлять в течение процедуры? Что скажешь?
Считаю наилучшим добавлять в процессе утечки жидкости, и выдержку делать на всю ночь.
Pavluchio
Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Pavluchio » 29 мар 2016, 18:02
Выяснил. Течь прокладки масляного и фильтра. Прокладка 1000 р. Работа 7000.
Непрочитанное сообщение zoran » 29 мар 2016, 18:18
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 мар 2016, 21:02
После замены масла проехал 8000 км. Долил за этот пробег уже третью литруху.. Ппц какой то. Течи нигде нет. Все сухо.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 29 мар 2016, 21:33
valdemar2311 писал(а): После замены масла проехал 8000 км. Долил за этот пробег уже третью литруху.. Ппц какой то. Течи нигде нет. Все сухо.
Чёт многовато...
Непрочитанное сообщение zoran » 30 мар 2016, 00:43
И дым не идет? Хотя 3 литра на 8000км может и не дымит.
Непрочитанное сообщение Hron » 30 мар 2016, 09:15
Надо при замене покупать сразу две канистры. Одну на доливку :D
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 30 мар 2016, 09:50
valdemar2311 писал(а): Ппц какой то
Вадим,пробуй раскоксовкой.Хуже точно не будет.
Непрочитанное сообщение жан » 30 мар 2016, 10:54
Возьми увеличенную упаковку и залей в три приема через 8 часов на сутки с проворачиванием двигателя (вручную ключом) после каждой заливки.
