Кольца одинаковые. Р.валы разные.
Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Ага. То есть для замены колец помимо комплекта оснастки и самих фторопластовых колец надо иметь еще и другие распредвалы. Недешевое мероприятие предстоит, совсем недешевое. Остальное-то хоть старое остается?
Re: Цепь ГРМ
Про устан.комплект в курсе .Ладно разберем все ,посмотрим ,сниму размеры, прикину что к чему,сделаю выводы что делать дальше, руки откуда надо растут.
Re: Цепь ГРМ
Андрей, ты все не так понял! (или я непонятно написал). Р.валы разные- это впускной и выпускной, канавки под кольца одинаковые. Еще читал где то (как бы мельком), что стальные кольца на р.валах ставили на только на двигатели ЕР6 до 2011года, (только не было сказано с какого месяца) а на ЕР3 стоят фторопластовые с самого начала. Но об этом больше нигде не встречал. Самому интересно про свой мотор узнать, но вскрывать клапанную крышку из за этого как то неохота... Скорее всего об этом есть информация у ОД, но у нас он закрылся.
Re: Цепь ГРМ
Спасибо Жан за инфу , буду разбираться по ходу пьесы ,соответствующие мануалы имеются,постораюсь держать вкурсе дел.
Последний раз редактировалось urtgor 23 мар 2016, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Цепь ГРМ
Олег, чтобы посмотреть, нужно открутить переднюю крышку подшипника одного из р.валов.
Re: Цепь ГРМ
А можно для статистики - кто по чем и где менял цепь? А то ценники за работу от 4 до 10 тыс...дороже - не значит лучше, а процедура деликатная. Я вообще не люблю сервисы - либо не сделают, либо приходится половину самому потом переделывать...плохо, когда разбираешься в устройстве машины и умеешь ее ремонтировать
Re: Цепь ГРМ
НЕЛЬЗЯ ! Если есть желание развить тему СТОИМОСТИ, милости прошу во "Флуд". Прикиньте, сколько никчёмной информации в каждой технической теме по ценам, начиная с 2009 года... И всё это надо читать и вычищать модераторам.
Re: Цепь ГРМ
Форумчане плиз, подскажите какого производителя цепь стоит в оригинале и какого лучше поставить.
Re: Цепь ГРМ
Я оригинал купил... весь комплект (звезды распредвала не брал). По цене тоже самое, если не ниже, что и комплекты аналогов, зато оригинал душу греет ))
Рувиль - упаковщик...внутри может быть что угодно. У меня с рувилем отношения в свое время не заладились ((
