Ремонт МКПП
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Re: Ремонт МКПП
Задам вопрос тут.
При замене шаровой бывают сдвиги приводных валов. Особо вероятно левого. Как следствие требуется замена сальника. Как его менять?
В какой последовательности проводиться работы?
Есть у кого опыт?
Есть у кого опыт?
Re: Ремонт МКПП
Слить масло из КПП. Вытащить привод. Вытащить сальник каким-нибудь жестким крючком. Забить новый сальник (без оправки придется делать это потихоньку постукивая удлинителем воротка по окружности сальника. Смазать кромку сальника маслом. вставить привод. Залить масло. Завести двигатель, погонять колеса. Убедиться, что не течет. Сказать:"Удачно встал". Обтереть руки ветошью, взять с клиента деньги.
Re: Ремонт МКПП
Не, удачно встал.
Re: Ремонт МКПП
Да. Меня тоже именно эта фраза убила.
Сам то я эту операцию не выполнял, но очень внимательно наблюдал за происходящим. Меня раздражало всё, но особенно, как ЭТИ заколачивали сальник удлинителем. Я то надеялся, что у них есть какая нибудь оправка... Но выхода не было. На завтра был запланирован выезд в Грецию. А это был единственный автосервис, который принял меня без записи и срочно (спасибо им за это).
pioner
- Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Re: Ремонт МКПП
Вообще сальники приводов встают на место без каких либо заклинаний,помазал снаружи и лёгким дввижением деревянной киянки бюки превращаются...
pioner
Re: Ремонт МКПП
Пардон,забыл уточнить-сальники я ставил на снятой коробке,когда менял корзину,диск и выжимной.Возможно Вы правы-в собранном виде киянкой не подлезешь,надо колхозить удлинитель.Думаю можно отпилить по размеру деревянный черенок от лопаты или метлы ,обработать край и забить обычным молотком
alex58
Re: Ремонт МКПП
Я оба сальника и правый и левый, вошпе пальцами рук вставлял наместо, когда сцепление ремонтировал, влетели наместо отлично.
alex58
Re: Ремонт МКПП
Нет не жаботинский я, это точно
, но сальнички у нас на машине прям уж очень подозрительно легко входят на место, иногда даже задумываешься, а за счёт чего они вообще держутся, если с такой лёгкостью вставляются, да и вынимаются тоже не шипко сложно. Вот на ниве недавно менял сальник заднего моста, так чтобы его только в нужное положение поставить для дальнейшей запресовки наместо, семь потов и весь матерный запас слов закончится.
Re: Ремонт МКПП
alex58, нормально сальники держатся, "присыхают" после установки.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: Ремонт МКПП
Тоже собираюсь САМ поменять сальники, шаровые, рулевые наконечники и масло кпп на яме. Последовательность по замене сальников, случайно, не такая: снял колеса; сдемонтировал привода (просто снять их); сдемонтировал сальники; новые сальники установил, смазав снаружи; почистил шлицы приводов и поставил назад? Так? Если кто делал, то сколько, примерно, времени займет и есть ли в этой работе какие-нибудь "подводные камни"?
No comments...
Васька
Re: Ремонт МКПП
Здравствуйте! Таки собрался разобраться с тарахтением коробки. Практически все "спецы" с уверенностью говорят о выходе из строя подшипника первичного вала. Судя по мануалу и любезно предоставленным фото соклубников, его замена не требует вскрытия коробки. Если у кого есть такой опыт, поделитесь им пожалуйста.
