Передние амортизаторы
NKaado
Автор темы - Участник
Re: Передние амортизаторы
У меня тоже периодически после замены шаровых руль косит чуть чуть. Никуда не тянет, но сама баранка косо стоит, если ехать по прямой. После того как начинает сильно напрягать еду на "схождение".
Болты в отверстия вставляются всегда с зазором.... может у шаровых разных фирм болты имеют разную полноту?
По хорошему у болтов должен быть у головки посадочный поясок увеличенного диаметра для центровки. Это спец болты. Обычные болты наоборот, в этом месте имеют уменьшенный диаметр- следствие технологии изготовления резьбы накаткой.
"Если к Вам не прижимаются в метро - это не значит, что метро в Париже нет." (с)
Именно так.
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Я менял на 70 тыс по причине убитого правого
Так вот правый отбойник оказался визуально относительно жив, а левый пробитый. Но если более детально осмотреть, придавить его, то резина потресканная, он "подуставший". Важность этой детали не стоит недооценивать.
Я заказал "Защитный комплект амортизатора MONROE PK150", в комплекте два пыльника и два отбойника = 10 енотов, не так уж и дорого. Кроме того товарисчь который поделился гаражом и стяжками пружин авторитетно заявил, что отбойники как у ланоса (инфа не проверена!!!, может посадка сверху быть уже или шире, потом намучаетесь)
Хочу поделиться практикой замены. Дело в том что ни в одном из имеющихся наборов шестигранников ключа 7-го размера нет. Есть 8 или 6. Поэтому для фиксации штока амортизатора я использовал звездочку Т45 причем и в старом и в новом амортизаторе.
urtgor
Вопрос к уважаемым сторожилам.
Наши аморты взаимозаменяемы с Пежо 207 ? , по каталогам бьеться только он.
Есть желание поставить Koni STR-T
Вроде бы ДА... Наша машина на платформе 207-го Пыжа построена.
urtgor
Дело было так.
Пишу офицалам Koni ,мол хочу коней поставить на с3пикассо ,ответ есть такие но серия спорт 8741-1505R и 8741-1505L по 11171р. За шт., пишу спорт не надо нужен STR-T( стандарт), ответ не выпускают. Ищу на сайте Koni эти номера выдаёт от Пежо 207 и STR-T 8750-1094R и 8750-1094L по 5114р. За шт. тоже есть. Где подвох?
Ну, где. где... Зачем официальным представителям брать на себя ответственность за совет ставить на одну машину то, что по их каталагам подходит на другую?
А так - ставьте от 207. И я ставил (на них и езжу) и ещё кто то на форуме.
karnagor
- Реальное имя: Ян
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Приговорили в сервисе амортизатор передний, и правый и левый. Вот выписка с вибростенда.
Что в итоге брать - Koyaba или Оригинальные от Citroen?
Оригинальный левый прошел 145к, правый уже меняли на 75к.
разница между оригиналом и Koyaba 2000 руб. Вроде мелочь, а если два то уже 4000
Я заказывал себе "Монро". СтОит в два раза дешевле оригинала, ходит столько же.( На Экзисте G 8099 )
citrovan
- Машина: -
Koni ставил те что по каталогу и для Citroen C3 Picasso и для Peugeot 207, показано было здесь.
У производителя несколько каталогов, в более полных может быть прямо указана установка на Citroen C3 Picasso, ссылки на каталоги были в теме.
KpoT
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Заменил передние амортизаторы на Monroe Original на пробеге ~95000км.
При проезде лежачих полицейских отчетливо слышно пшиканье при работе правого, левый молчит. В остальном работают одинаково. Это нормально?
