admin
Автор темы - Администратор
 - Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
						195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
RoySpengler
Нет, к сожалению, придётся ставить более длинные (если родные были R16 штампы).
				Алексейxxi
К дискам SCAD Тулон примерял болты от штампов родных R16. 10 оборотов резьбы на выкрут на штампах. И 10 оборотов на затяжку к дискам SCAD Тулон. ????? Зачем нужны более длинные.???
RoySpengler
В моём случае штатные болты заворачивались на 11 на штампах и всего лишь на 6 оборотов на Тулон. Счёл недостаточным.
				Валерий Павлович
 - Реальное имя: Валерий Павлович
 - Машина: с3пикассо 2011,114л.с.МКПП,эксклюзив
Вопрос: а диск с такими параметрами 7Jx16, 4/108, 65.1, ET32 можно ставить на машину или нет?
 - Машина: ...
					Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
				санёк-66
Поставил резину 195х65R15 -машина гораздо мягче едет, мелкие дефекты дороги проходит тише , чем родная (195х55R16). Пока нравится.
				Mans
 - Реальное имя: Мансур
 - Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Всем добрый день! Возникла такая проблема - попал в яму передним левым, шину порвало. стояла штатная 195/60/15 мишка energy saver. Теперь вот ищу замену, менять собираюсь сразу пару на оси, и хотел спросить у Вас помощи. можно ли поставить размер 195/65/15 на одну ось, а на второй оставить 195/60/15 или размерность нужно соблюсти? Как будет вести себя машина? Спрашиваю по причине того, что найти мою штатную с размером 195/60/15 проблемно, везде только 195/65/15 и недорого.
				Dimus
Я взял 205 50 R17 ( было 45). Как ни странно правильность показаний спидометра не изменилась. Как и прежде он показывает примерно на 3-4 км/ч выше реальной( относительно регистратора с GPS ), хотя шинный калькулятор предупреждал, что показания изменятся на 3% и это якобы Ого-го и опасно для жизни.
Замерял по навигатору, скорость 1:1, на лимите поставил 78 км/ч.
				Dimus
Немного погорячился, повнимательней на разных скоростях посмотрел, но 1:1 нет, где-то на 2 км в среднем показания завышены.
ухтинец11
 - Машина: был Citroen C3 Picasso 1,4 МКПП Confort 2011 г.в.
На зимней 205/55/16 завышает при 100 (по регистратору) на 5, спидометр показывает 105. Летняя 195/55/16 еще не засекал.
				dimok43
Товарищи!
Стоит штатная штамповка 6*16 ET23.
Заказал литье 6,5*16 ЕТ 26. А диск получается шире внутрь на 10мм, наружу на 5мм.
Тот же 6,5*16 ,но ЕТ18 шире внутрь на 2,5мм, наружу на 12мм.
Конфигуратор на сайте(кик) выдает один ЕТ 18.
ЕТ 26 - правильный выбор? Цеплять не будет?
"Лексией" вносите поправку в компьютер на размер резины и всё. Есть там такой пункт для этих целей.
