Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Точно, резинка держится, забыл уже!
						Жизнь- это деяние.....  (Н.И. Лобачевский).
				санёк-66
Подскажите , а если совсем убрать резиновые вставки с клапанами лучше не будет? Вода с мусором будет стекать и всё будет чисто.
Mixa
вот у меня, кстати, со стороны фильтра резинки не было вообще (на первой/второй странице есть фото т.н. резинового мешочка), так и мусора там не собралось, видимо все вылетало со свистом. Так что может и есть смысл резинки убрать
А если туда залетит какая-то щепка? И поперёк станет? Фиг достанешь потом.
				санёк-66
Так там дырище будь здоров. И как она может туда залететь?
Тогда грязь от колеса будет залетать через них вовнутрь. Клапан же для чего-то сделан. А усики, я так понимаю, призваны работать неким фильтром, не допускающим стекать в отверстие той самой листве и не забивать его. Только очевидно не работает это.
 - Машина: ...
					Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
По прямой, как же ещё. Раз рукой от колеса можно дотянуться до резиновой вставки, то и грязь тем же путем до отверстия долетит, она ж не только вдоль дороги от него отлетает.
 - Машина: ...
Если есть путь для руки, то для грязи и подавно будет. Ну хорошо, какие ваши предположения о назначении клапана?
				санёк-66
Скоро полезу чистить , уберу резинки, посмотрим , что получится.
Mixa
Несколькими постами выше я писал, что клапан резиновый у меня один и стоит со стороны водителя. Со стороны пассажира валялась вот такая штука (на фото). В чем ее смысл, назначение?
stepanidze
 - Реальное имя: Andrey
 - Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Вот обнаружен жилец
				guramith
 - Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Кто писал о чистке дренажа из под крыла ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Никаких пылесосов и други забабах, Всё чистится за три минуты.Ещё раз спасибо.
