Ссылочку где брали, не подскажете?
Установка музыки.
Re: Установка музыки.
Ну например вот: http://ru.aliexpress.com/item/USB-SD-Au ... da18a9f3e2
Может есть и подешевле, если поискать.
boogalooper
boogalooper
Пару недель назад активировал CD-чейнджер, сегодня наконец нашел время поставить ятур - поставил коробочку на полочку под рычагом регулировки руля, не стал ничего кромсать чтобы поместить достаточно объемный разъем, просто поставил под углом, зафиксировав парой капель термоклея и двухсторонним скотчем. Вполне.
Tonh
- Машина: Lada Vesta
привет всем!!. Я тоже поставил но не ятур, а аналог. Все работает! Вот только один вопрос на экране пусто почему то не названия песен, не номера диска, не даже индикации когда прибавляю или убавляю звук. Подскажите так и должно быть или что еще активировать забыли?
Двойной кешбек при
-Picasso-
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП
что за аналог?Tonh писал(а): привет всем!!. Я тоже поставил но не ятур, а аналог. Все работает! Вот только один вопрос на экране пусто почему то не названия песен, не номера диска, не даже индикации когда прибавляю или убавляю звук. Подскажите так и должно быть или что еще активировать забыли?
Названий песен нет. А вот время длительности трека, номер диска должны быть. Ну а уж уровень громкости - он по умолчанию, не зависит от "коробочки".Tonh писал(а): один вопрос на экране пусто почему то не названия песен, не номера диска, не даже индикации когда прибавляю или убавляю звук.
Tonh
вот такой https://www.drive2.ru/l/10202399/-Picasso- писал(а):что за аналог?Tonh писал(а): привет всем!!. Я тоже поставил но не ятур, а аналог. Все работает! Вот только один вопрос на экране пусто почему то не названия песен, не номера диска, не даже индикации когда прибавляю или убавляю звук. Подскажите так и должно быть или что еще активировать забыли?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
а у меня не чего нет, тогда у меня наверно, где то что не активировано???Снег писал(а):Названий песен нет. А вот время длительности трека, номер диска должны быть. Ну а уж уровень громкости - он по умолчанию, не зависит от "коробочки".Tonh писал(а): один вопрос на экране пусто почему то не названия песен, не номера диска, не даже индикации когда прибавляю или убавляю звук.
Двойной кешбек при
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Антон.Если активировать "лексией" то в глобальном тесте выбираешь :дисплей-телекодировка-отображать КД чейнджер-подтвердить телекодировку (кнопка "телекодировка"внизу справа).
Э-э-э... только я чего то не понимаю? Ибо по ссылке никакой не аналог, а самый, что ни на есть, Ятур...Tonh писал(а): вот такой https://www.drive2.ru/l/10202399/
Tonh
vchernilov, я просто сам не активировал, я его воткнул и он заработал, если его не активировать он наверно вообще бы не заработал?? Вот и думаю может прежний хозяин активировал что то криво.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Снег, покупал я его как аналог Ятура. Вроде на оригинале должно быть написано Ятур, а на этом нет.
Двойной кешбек при
Miracid
- Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
5. Ставил пионер pioneer 2500bt - мафон проводом подключался к конект2, конект2 через соединение факра поключался к проводам автомобиля. Никаких дополнительных переходников не потребовалось, все просто как 2 пальца.kzkv писал(а): Установил Pioneer AVH-X8600BT (голова стояла на другой моей машине, основное достоинство — поддерживает Apple CarPlay, без которого я обходиться после года использования не могу и не хочу) на свой C3P Exclusive.
Подключал через модуль Connects2 FKIT-CITROEN-12.
У меня комплектация «Эксклюзиф», с USB, Bluetooth, микрофоном у зеркала и парктроником.
Приключения по ходу установки:
5. Магнитола оказалась в итоге соединена с системой через три разъема — Pioneer/ISO, ISO/Connects2, Connects2/FAKRA.
6. Полный ворох проводов, коробок и коннекторов занимает так много места, а магнитола такая глубокая, что мне пришлось применять грубую мужскую силу и инженерную смекалку, чтобы это все разместить.
7. Часть проводов на магнитоле была без бананов (на Connects2 — бананы «мама»), потребовалось обрезать, обжимать гильзами и ставить на «Ваги», чтобы соединение было более-менее надежным.
8. Потребовалось разобраться где взять 12В для питания усилителя антенны (нашел в логичном, но не интуитивном кабеле «Пионера» с меткой PWR AMP — в него же каскадом включаются усилители мощности, если я верно разобрался).
10. У USB-разъема между передними сиденьями проприеритарный разъем, никогда такого не видел, вот такой. Не хочу пока его срезать (потому что не смогу спаять, а ставить на клеммниках USB — как-то не очень). Что это за разъем? Не справился с тем, чтобы нагуглить его номенклатуру, и найти через нее «маму». Доставать его из штатной магнитолы не буду — вдруг решу снимать всю эту красоту перед продажей машины.
12. Больше всего недоволен работой парктроника: при появлении препятствия весь этот набор коробочек тупит на секунду, переключает какие-то тракты, громко щелкает, и только потом начинает выдавать звук. При этом тракт очень быстро переключается назад, и тупка при последовательном приближении нескольких препятствий повторяется. Что с этим делать (кроме как поставить в рамку номера камеру и вывести ее) — пока не понятно.
6. внутри торпеды достаточно боковых полостей что бы все эти провода без проблем распихать и еще место останется.
7. Опять же подобных заморочек не было - все коннекторы шли стандартные, никаких "лишних" неподключенных проводов не было. PS: вроде был косяк с расположением конектеров в факре - вроде пришлось два менять местами хотя точно не помню, но лучше всю распайку по цветам на пару раз проверить.
8. тоже помучался с питанием - скачивал с раздела FAQ карту с электропроводкой пока не нашел достаточно толстого и не обремененного провода
10. в виду того что изначально не было разъема с ЮСБ, пришлось заказывать его отдельно. Когда увидел в нем "маму" под этот провод то поступил проще - разобрал его на составляющие, вытащил начинку, срезал резиновую оболочку с мамы родного провода ЮСБ мама-папа шедший с магнитолой. и эту "маму" вставил в распотрошенный разъем. Для крепости залил с внутренней стороны термоклеем. 3 года езжу - еще не оторвалось )))
12. У меня подобных "щелчков" не издается и задержек нет. А вот то что звук парктроника изменился это да. Раньше был глуше и мягче, теперь звонче, но не так противно как у дешевых парктроников.
vchernilov
Miracid .А провод на антенну ставил такой или без провода на усилитель?
fly_sfinks
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso 2012 1.4 МКПП
Здрасте! Возникла необходимость протянуть провод питания на магнитолу (вырубается при высокой громкости). Нашел два способа:
- через резинку трубки заднего омывателя
- с тросиком замка капота
Что еще посоветуете?
