Свечи зажигания.Замена.
Рыбак
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: С3 picasso,2010,95л.с.
Re: Свечи зажигания.Замена.
Что необходимо для замены свечей своими руками .кроме свечного ключа и свечей конечно. еще нужен какой либо инструмент?
По хорошему нужен динамометрический ключ, но правые ребята считают это бессмысленной тратой денег и закручивают "наглаз". Если ты один из них, то кроме 12-гранного вороткового свечного ключа (это у которого своя длинная Т-образная ручка) на 14 за 700 р., может понадобиться трубка, удлиняющая плечи его ручки, а то они обычно имеют длину с ширину кисти руки и крутить ключ за такую ручку может не хватить здоровья. Второй вариант: если свечной ключ будет отдельной головкой с квадратным гнездом 1/2", можно купить крестовой балонник, у которого один из концов креста представляет собой квадратный хвостовик под торцевые головки с гнездом 1/2". Но я нашёл ключ только с гнездом 3/8, поэтому у меня был третий вариант: головка свечная 3/8, удлинитель воротка 3/8 длиной 150 мм и сам вороток 3/8 с длинной ручки 200 мм. Кроме этого, в любом случае понадобится плоская отвёртка среднего размера для вытаскивания катушек зажигания и отщёлкивания защёлок крышки, и отвёртка torx для откручивания 2 болтов крышки. Но если плоская отвёртка будет иметь ширину шлица 5 мм, то она подойдет для откручивания этих болтов, я именно ею их откручивал - она в них идеально входила.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
А что за свечи там продают? В магазинах моего города таких свечей, какие нам подходят, не купить.
Отправлено спустя 20 минут 29 секунд:
У электронного может и такая погрешность из-за электроники как раз, но у обычного же штангеля погрешность равна половине цены деления. Какой смысл делать не электронные штангели с ценой деления 0,01, если их погрешность больше 0,03?
Последний раз редактировалось Stayer 15 май 2016, 12:12, всего редактировалось 2 раза.
Автор темы - дядя Юра
В течении 6 лет эксплуатации обходился именно таким комплектом. Длина поперечины воротка подобрана с таким расчётом, чтобы не прилагать избыточного усилия. Поэтому "удлинитель" не понадобится.
Stayer. Согласно ГОСТ 166-89 самый точный НЕцифровой штангенциркуль имеет цену деления 0,05 мм, а погрешность при нормальных климатических условиях у него РАВНА цене деления по нониусу, т.е. 0,05 мм. Самый точный ЦИФРОВОЙ штангенциркуль имеет цену деления 0,01 мм, но его погрешность равна 0,03 мм. Сори за оффтоп.
Никак не въеду, в отношении кого высказывание? Кто-то что-то глобальное конструирует?
Egorch, Это надо три страницы назад отматывать... Stayer @ Свечи зажигания.Замена.
alex58
Да, я вот тоже хотел спросить, зачем так дотошно к выставлению зазора подходить. Менял два раза свечи, оба раза сверлом 1мм проверил зазоры, подкоректировал и наместо вкрутил, всёёё
jeepers
- Реальное имя: Константин
Разница между иридиевыми и простыми свечами-это только срок эксплуатации??? Или ещё есть разница в чем-то?
Отправлено спустя 18 минут 55 секунд:
Почему спрашиваю-потому что пока, именно на свечи с 3-мя заземлениями (Беру 320) денег нет, точнее в фонде семьи их стоимость не была зарезервирована, а свечи менять уже надо! Вот и хотелось бы на узнать, такие с толстым электродом пойдут и в чем "соль"? Мне бы откатать до середины осени на таких. Вот пример с толстым электродом: Bosch 0 242 129 510 Свеча зажигания "Super Plus"
No comments...
Работают, все ровно. Тысяч десять уже, причем зимой, не выкручивал, т.к. не беспокоят.jeepers писал(а):Разница между иридиевыми и простыми свечами-это только срок эксплуатации??? Или ещё есть разница в чем-то?
Олег, при ТО выкрути и проверь зазоры. Искра у наших машин мощная, электроды выгорают и зазор увеличивается. Риск повредить катушки или комп.
fly_sfinks
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso 2012 1.4 МКПП
Всем привет! Поменял свечи - пробег 59 200 (первая замена
Вопрос знатокам - как свечи, я думаю надо было давненько поменять.
Поставил неоригинал Denso.
Судя по зазору, давно пора было...
Я меняю после каждых 30 000 км, не глядя на состояние. Чтобы потом, когда СЛУЧИТСЯ, не задавать самому себе вопросов.
