Ошибка Antipollution faulty
Непрочитанное сообщение жан » 18 апр 2016, 17:20
poweR, Владимир, здесь серьезный набор.... по поводу Р11АА возможна неисправность датчика давления, дает ложные показания. Свечи проверь, нагар наверное. Вентилятор- возможно датчик температуры неисправен.
Вообще в твоем случае без серьезного расследования у хорошего диагноста не обойтись....
poweR
Машина: C3 picasso, 2009, 115 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение poweR » 18 апр 2016, 17:52
жан Спасибо. По поводу вентилятор, как понял на этом двигателе любая ошибка и карлсон автоматом на всякий случай включается на полную мощность. А вот
жан писал(а): неисправность датчика давления, дает ложные показания
ткните пальцем, пожалуйста, где про него почитать, т.е. где стоит (я так понимаю где-то на впуске) или хотя бы номерок детальки?
Непрочитанное сообщение жан » 18 апр 2016, 18:53
Датчик расположен во впускном коллекторе, картинку показать не могу.... попроси кого нибудь, кто умеет выкладывать.
poweR
Непрочитанное сообщение poweR » 19 апр 2016, 08:59
Отписываюсь по поискам. Значит попросил у официалов хелп (типа консультация). Значит по ошибке P11AA подозрительные зоны для проверки:
1. впускной коллектор (наличие трещин и тп.п)
2. контур рециркуляции паров масла
3. датчик давления во впускных патрубках
4. разъемы
5. комп управления двигателем
6. блок дроссельной заслонки
7. крышка маслозаливной горловины
8. масляный щуп
9 контур абсорбера паров топлива
10. воздушная трубка
11. крышка головки блока цилиндров
12. трубопровод, присоединенный к впускному коллектору
ух вроде ничего не упустил. Наверное начну с обследования впуска, патрубков, разъемов на их целостность, затем дроссель. Одним словом есть чем заняться. По результату (если он будет) отпишусь что и как. Продолжение следует........
Непрочитанное сообщение жан » 19 апр 2016, 17:05
poweR, по ошибке Р11АА возможна неисправность маслоотделителя в клапанной крышке (встроен в нее, из него выходит шланг вентиляции. Если при работе двигателя в его районе слышен свист (и неровная работа двигателя) то мембрана маслоотделителя порвана.
poweR
Непрочитанное сообщение poweR » 25 апр 2016, 10:54
И так, господа, отписываюсь. Значит на "местном" сервисе, просмотрели весь впуск, датчик давления во впускном, разъмы, блок дросселя, все почистили, протерли. Никаких видимых проблем не нашли (помыли, грязный дроссель). Стерли ошибки, машинка оживилась, проехал уже 30 км, ошибки не появляются. Вот ..... его знает, куда копать, и стоит ли копать? Теперь думаю при отсутствии ошибок имеет ли смысл ехать к официалам за 200 км. Думаю, освобожусь немного и полечу к официалам.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 26 апр 2016, 15:29
poweR писал(а): Теперь думаю при отсутствии ошибок имеет ли смысл ехать к официалам за 200 км.
При отсутствии ошибок они скажут Вам: у вас всё хорошо :pardon:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 26 апр 2016, 16:12
тимошка писал(а): При отсутствии ошибок они скажут Вам: у вас всё хорошо
И скромно опустив голову попросят денюжку :oops:
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 26 апр 2016, 16:36
сергей петрович писал(а): денюжку
За диагностику :twisted:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 26 апр 2016, 21:18
Да, но у официалов с их диаг.оборудованием, можно еще глянуть и историю появления тех ошибок. Они все фиксируются в журнале эбу.
nikolka201077
Реальное имя: НИКОЛАЙ
Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 26 май 2016, 13:37
Ошибка Р0343 нужен совет
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 26 май 2016, 16:31
Р0343 - Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра: Связь
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 26 май 2016, 17:36
Куда лезть есть идеи ?
Как я понимаю их два?
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 26 май 2016, 20:02
Где его искать как реанимировать :shock:
Непрочитанное сообщение Melior » 26 май 2016, 23:01
nikolka201077 писал(а): Куда лезть есть идеи ?
Ошибка связанная - причина в чем-то другом. Лучше прочитать лексией.
Как вариант поменять местами электромагнитные клапана фазовращателей и проверить цепь на растяжение.
