проверьте датчики распредвала (не клапан)
Ошибка Antipollution faulty
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Последний раз редактировалось Leech 27 май 2016, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
nikolka201077
- Реальное имя: НИКОЛАЙ
- Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Вечером попробую это те которые с верху один впускной другой выпускной? Вчера фишки по очереди скидыва на впускном без изменений ошибка висела а на выпускном вторая добавилась. вечером попробую отпишусь
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Всем привет! Я решил проблему так, заменив датчик, свечи, ну и катушку.
Проехал уже 1500 тыс км, ошибка пропала. Тяга стала лучше. Осталось еще один рабочий момент, машина когда простоит на солнце больше 12 часов, заводишь она начинает троить, и глохнет, после сразу заводишь и все замечательно работает ровно! Когда температура на улице ниже 15 градусов, или когда дождь заводиться норм! Мои предположения это температурный датчик охлаждающей жидкости не правильно дает параметры в мозги.
nikolka201077
nikolka201077
Ура!!! Кажется нашёл причину неисправности. Поменял датчики местами и ошибка изменилась, на Р0368 подскажите какой фирмы лучше и какой код у датчика распредвала.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сделано.
Leech
nikolka201077
Спасибо всем огромное за помощь заказал жду датчик
Поставлю отпишусь.
Поставлю отпишусь.
nikolka201077
Спасибо всем огромнишее поставил новый датчик системы фаз газораспределения, стер ошибки и бигемотик запел, и расход уменьшился.
alegnum
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пикасян год 2009, ЕР3, пробег 130000. Беда такая
при запуске двигателя (без разницы на холодную или горячую) калбасило двигатель но если подержать газульку на 2000 тысячах 5-10 сек. работа двигателя приходит в норму и выскакивает Антиполюшен с ошибкой Р0014 (Привод системы фаз газораспределения выпуск правый задний банка 1, слишком ранний угол открывания) при этом вырос расход топлива до 12л и пропала тяга на светофорах часто глохнет, поехал в сервис, меняли датчики местами ничего не изменилось, приговорили цепь. Сделал замену цепи свечей, сделали адаптацию БК, вроде все ОК стало но отъехав от сервиса на 10 км опять Антиполюшен обратно в сервис не поехал так как был уже вечер
дома подключили к кому опять ошибка Р0014
при запуске двигателя появились небольшие провалы в работе где то на 1-3 секундах, тяги нет раход прежний ...помогите чего делать то?
Снова в сервис, пусть до конца разбираются. Может шестерни доворота неправильно установили, а может проблема в них...
