Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
voingora, Евгений, а как мыли? Дело в том, что мыть надо грязь, которая скапливается между радиаторами, снаружи не промоешь. Для этого снимают радиатор двигателя, моют его и моют радиатор кондея- каждый по отдельности. Без снятия не промоешь, проверено.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Во-первых, он и не охлаждает салон за 5 минут. У меня, после стояния на солнышке салон комфортно охлаждается только минут через 15-20 при 3 скорости винтилятора. Воздух при этом дует вполне холодный. А во-вторых - задам глупый, но всё-таки актуальный вопрос - а фильтр салонный не грязный?
Радиатор не снимали, сняли только решетку переднюю бампера. Мыли керхером с химией какой-то, нижних сот на радиаторе уже нет..сгнили...жан писал(а):voingora, Евгений, а как мыли? Дело в том, что мыть надо грязь, которая скапливается между радиаторами, снаружи не промоешь. Для этого снимают радиатор двигателя, моют его и моют радиатор кондея- каждый по отдельности. Без снятия не промоешь, проверено.
Отправлено спустя 47 секунд:
Поменял на той неделе
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Я так понимаю надо разбирать весь перед машины?
- Машина: ...
Такой подойдет?
- Машина: ...
так точно))
На югах я бываю раз в год на 2 месяца...И думаю как на южных авто мелкую сетку поставить, чтоб мухи и комары не забивались.
В общем. Не включается кондей...при нажатии нет щелчка и вентилятор не крутит...в салоне индикация есть (зеленая лампочка)...предохранитель?
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
И обязательно промыть радиатор двигателя- улучшится охлаждение двигателя и кондей будет лучше работать
Сетку наверное, одним из первых ставил ,как форум образовался...В том году давление было...
Я на севере , некогда кондей включать...
Радиатор не до такой степени мог сгнить, чтоб вытек фрион...соты рассыпались...Но менять буду радиатор 100%...мне б на юга ток заехать...
Отправлено спустя 22 минуты 44 секунды:
Проверил предохранители...целые...Значит сдохло что то...
- Машина: ...
Евгений, я почти что уверен,что в системе образовался свищ, фреон весь вышел. Кстати, не смотря на страшный вид конденсора(радиатора) , не обязательно в нем дырка. Свищ мог образоваться в трубке, особенно под каким-либо хомутом. Обычно все трубки алюминиевые(были б медные, не знал бы проблем), хомутом притянуты к какой-либо детали из стали, под хомутом скапливается грязь, все мокнет и пребывает мокрым, алюминий+сталь=ускоренная коррозия, отсюда и результат. Но не факт! Может и конденсор сам, а зачастую в месте соединения подводящей трубки к нему. По правильному бы навестить толковую контору по ремонту кондиционера. У нормальных в стоимость диагностики включена заправка фреоном, поиск течей электронным течеискателем, если не могут обнаружить, а такое бывает, когда свищ микроскопический и утечка не моментальная, а растягивается на 2-3 дня, то заправка фреоном с добавлением красителя. В последнем случае ищут утечку с помощью ультрафиолетовой лампы. По результатам диагностики выносят вердикт: ремонт(=пайка) или замена. В серьезных конторах предложат и привезут новый конденсор, поставят и заправят. Был бы ты в москве, я б тебя послал в нужном направлении
ЗЫ Зимой все же надобно иногда включать кондей в теплом месте минут на 10. Раз в месяц - достаточно.
На севере не актуальны конторы по ремонту кондиционеров...в отпуске будем искать проблему...
