Звуки
Pol265
Re: Звуки
У меня помпа начинает крутиться когда движок нагреется(т.е. сначала помпа не вращается). В смысле - ролик промежуточный опускается вниз и начинает крутить помпу. Подсмотрено не раз. Провода какие то подходят к гитаре.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Re: Звуки
Аналогично.
(Предыдущие сообщения удалил, чтобы не вводить пользователей в заблуждение
nikolka201077
- Реальное имя: НИКОЛАЙ
- Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Re: Звуки
Есть подозрение что все-таки шкив коленвала на холостых трогал подшипник помпы чувствуется вибрация и ремень между шкивом коленвала и шкивом кондиционера вибрирует. Как я понимаю так не должно быть.
nikolka201077
Re: Звуки
nikolka201077, Состояние ремня проверял ? Очень похоже, что там нет кусков поверхности ручьёв.
nikolka201077
nikolka201077
Re: Звуки
Шкиф поменял получше стало но заметил,что по оси мм на 3-4 ходит шкиф гены должно так быть или нет ?
nikolka201077
Re: Звуки
Поменял шкив стало получше деформировалась резинка изнутри когда стоял и не видно было.
nikolka201077
Re: Звуки
Я не фотограф только учусь
На шкиве деформация около 1 миллиметра крутил его минут пять чтобы сфотографировать
первое фото в одном положении второе в другом, за качество
Моё мнение, что из-за люфта муфты генератора его подразбило
love777888
Re: Звуки
Здравствуйте, всем ткните носом пожалуйста на ссылочку как снять стартер, и где вообще он стоит? У меня тоже цвиркает бендикс, когда чуть передержишь ключ на старте.
Re: Звуки
love777888,
Насколько я помню - не помню, чтобы кто-нибудь на форуме снимал стартер. А находится он "позади" двигателя. То-есть, между двигетелем и рулевой рейкой...
А что Вы хотите сделать? У меня этот звук с первого дня. Сначала тоже очень переживал. Но вот уже 150 тыс. км. проехал. И ничего...
