Кондиционер.
Petrovich31
Реальное имя: Петр
Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Petrovich31 » 11 июн 2016, 08:52
Дорогие форумчане, есть вопрос. На сервисе сказали что типа "обломана трубка кондиционера, типа они её заделали и заправили 70% от нужного количества фреона, мол если дальше будет не работать то под замену. Кондей поработал и медленно сдох. Подскажите пжл, что за трубка и как её менять.
Также не очень понял, где находятся под капотом толстая и тонкая трубка кондея, где надо давление мерять.
Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 июн 2016, 12:41
При работе кондея появился дополнительный шум - что-то среднее между гулом и воем. С увеличением оборотов усиливается. Сначала не понял, думаю - что у меня с коробкой случилось, так выть начала, уж больно схожий звук (чем-то даже напомнил самолетный двигатель) :D . Потом выключил кондей и убедился, что это он хулиганит. Сориентируйте, к чему готовиться?
Непрочитанное сообщение жан » 17 июн 2016, 14:32
Egorch писал(а): При работе кондея появился дополнительный шум - что-то среднее между гулом и воем. С увеличением оборотов усиливается. Сначала не понял, думаю - что у меня с коробкой случилось, так выть начала, уж больно схожий звук (чем-то даже напомнил самолетный двигатель) :D . Потом выключил кондей и убедился, что это он хулиганит. Сориентируйте, к чему готовиться?
Боюсь, что к замене компрессора! :%)
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 июн 2016, 15:00
Теперь и я боюсь :O:
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Непрочитанное сообщение Тулячок » 20 июн 2016, 07:38
Подскажите, кто нибудь снимал радиатор? Просто решил до заправить кондиционер, мастер сказал, что плохой теплосъем, надо промать радиатор. Промыл на мойке не снимая, потом еще дома почистил, зубочисткой соты, специальным средством и водой, наконец поставил сетку. Пообщался с парнями, говорят, что на ситроенах проблема, между радиатором кондея и обычным пух сбивается в плотное одеяло, прочистить можно только сняв радиатор. Хотел посмотреть, ни от куда не подлезишь, не видно. Может кто разбирал?
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 июн 2016, 08:32
Тулячок, правильно говорят. А сетка не столько от грязи сколько от крупных предметов типа камней и насекомых-мутантов :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 20 июн 2016, 10:31
Тулячок писал(а): на ситроенах проблема, между радиатором кондея и обычным пух сбивается в плотное одеяло, прочистить можно только сняв радиатор.
Это не только на Ситроенах, это у всех.
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 20 июн 2016, 11:56
Спасибо! А посмотреть или понять, что он забился никак без снятия радиатора? Просто с лицевой стороны он не выглядит в плохом состоянии. Хоть пробег 74 т.км, но по полям то я не ездил.
Непрочитанное сообщение жан » 20 июн 2016, 12:07
Тулячок писал(а): мастер сказал, что плохой теплосъем
Мастер дал заключение, этого мало?
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 20 июн 2016, 20:45
Да он визуально посмотрел. Сказал, что в принципе ничего, но сам помой. Мастер то как раз и не предлагал его снимать. Он просто долил 80 гр. и сказал что давление на выходе 16, что не очень хорошо. Потом я его на мойке помыл: кислотой, пеной и керхером смыли,а потом еще сам снял решетку, прочистил соты зубочисткой, сильно набрысгал редством для удаления насекомых и смыл водой. После этого с улици он выглядит как новый, немного сот загнулась, а вот, что между радиаторами большой вопрос. Сам кондиционер работает после дозаправки отлично, очень холодно. Просто товарищи напугали, что между ними забивается и выходит из строя вся система, на 100 т.р.
Непрочитанное сообщение жан » 21 июн 2016, 00:49
Тулячок писал(а): Просто товарищи напугали, что между ними забивается и выходит из строя вся система, на 100 т.р.
Еще перегревается двигатель с последующим масложором, который можно унять ремонтом, раз в десять выше по стоимости, чем мойка радиаторов с разборкой их. (Снимается бампер, снимается радиатор двигателя и по отдельности моют, продувают воздухом. Из опыта- между радиаторами всегда набивается одеяло из грязи, пуха, насекомых, мойка машины керхером усугубляет этот эффект- грязь струей воды заталкивается в межрадиаторное пространство.)
Установка сетки значительно снижает загрязнение от пуха и насекомых, но не от грязи.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 июн 2016, 02:59
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 18 июл 2016, 10:40
Вопрос знатокам.
Когда чистите кондей различными спреями, кто-нибудь чистил через воздуховоды около стекла ( их в авто 3 шт.) или чистили только воздуховоды смотрящие в салон?
Последний раз редактировалось markiz 18 июл 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 18 июл 2016, 11:36
markiz, Я крутилку поворачиваю. По 3-5мин держу.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 18 июл 2016, 15:05
Я про воздуховоды которые у стекла
Вернуться в «Климат-контроль»
