Звуки
Благодарил (а): 293 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 июн 2016, 19:19
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Снег писал(а): я помню - не помню
в поезде с полки упал? ;-)
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 10 июн 2016, 19:21
Egorch писал(а): в поезде с полки упал?
Хм... и это было... Как узнал? :D :D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 июн 2016, 19:23
Снег писал(а): Как узнал?
Это не сложно :D
https://www.youtube.com/watch?v=w_ijWyimy1U
love777888
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение love777888 » 10 июн 2016, 21:26
Снег писал(а): А что Вы хотите сделать? У меня этот звук с первого дня. Сначала тоже очень переживал. Но вот уже 150 тыс. км. проехал. И ничего...
Да вроде не должен он цвиркать, говорят бендикс заедает там, вот почистить хочу.
ухтинец11
Машина: был Citroen C3 Picasso 1,4 МКПП Confort 2011 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Свист на холостых
Непрочитанное сообщение ухтинец11 » 12 июн 2016, 14:35
Господа! Интересует такой вопрос: на холостых присутствует легкий свист, в движении пропадает. Пробег 34 т.км. Про адсорбер в курсе - но там, вроде, цоканье только. На всякий случай прикупил ролик генератора)). На заведенном двигателе пока не экспериментировал, ремень не снимал. Это у всех так, можно не париться?
Re: Свист на холостых
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 июн 2016, 11:57
ухтинец11 писал(а): на холостых присутствует легкий свист
Ремень менял ? Если менял, то могут "ручьи" на ремне свистеть из-за небольшого несовпадения со шкивом.
ухтинец11
Непрочитанное сообщение ухтинец11 » 13 июн 2016, 13:09
Юниан, Нет, ремень пока не менял, родной стоит.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 июн 2016, 22:05
Помпа, может издавать.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 июл 2016, 11:57
Уже не знаю где смотреть. На скорости 80-90 трепет где-то под машиной по ощущениям правее. Все облазил, нечему там трепыхаться, пластик закреплен весь. На скорости ближе к сотни довольно отчетливый и громкий. Попробую записать и выложу, Может пока есть мысли?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июл 2016, 16:18
Egorch, Егор ! Спойлер под бампером хорошо закреплён ? Брызговики?..
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 июл 2016, 19:12
Про спойлер забыл, проверю.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение jekaw » 17 ноя 2016, 09:18
Недавно услышал звук,по моим ощущениям он с правой стороны двигателя.Появляется во время движения при включенной передаче,при нажатии педали газа усиливается.Сам звук свистяще-шипящий(ближе к свистящему),немного похож на шипение радио.На видео скорее всего слышно не будет.Подскажите,с чего начать искать?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 17 ноя 2016, 12:01
jekaw писал(а): Подскажите,с чего начать искать?
Воздушная магистраль? Патрубки, корпус фильтра, дроссельная заслонка. Я когда криво воздушный фильтр собрал, то свистел и рычал как ниссан скайлайн :D
А кондей включен? Еще он бывает шипит, когда требует заправки.
jekaw
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение jekaw » 17 ноя 2016, 12:39
Melior, оказалось,что без включенной передачи звук тоже издается.Помощник определил,что звук со стороны помпы.Осталось определить-сама помпа или подшипник/ролик какой-то?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 17 ноя 2016, 15:39
jekaw, снять подкрылок и вытянуть ленту фрикционного ролика. Завести машину и прижимая/отодвигая ролик послушать как он работает и как работает помпа. Если все-таки помпа, то менять ее целиком. У нас на самом деле она часто сначала течь начинает.
