Двигатель "ест" масло.
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение Melior » 18 июн 2016, 23:08
anbo писал(а): Пока не смог сообразить из-за чего: или прокладка-колечко не держит, либо колечко свечи из-за перетяга сплющено и не "держит".
Если не держит "колечко" свечи, то не будет компрессии в цилиндре... да и масла не должно быть в таком количестве в камере сгорания.
anbo писал(а): в 3 остатка не было:все просочилось вниз.
Я бы сказал, что испарилось через открытый клапан...просто в других цилиндрах клапана более закрытые оказались. Такая ситуация уже на третьей машине - каждый раз разный остаток. Состав лавра - это ацетон и керосин, которые улетучиваются мгновенно, особенно, если лить на горячую. Двигатель, у которого за час-два утечет через кольца почти полстакана жидкости - это мертвый двигатель.
Непрочитанное сообщение anbo » 18 июн 2016, 23:30
Melior писал(а): Двигатель, у которого за час-два утечет через кольца почти полстакана жидкости - это мертвый двигатель.
Поясню: процедура длилась около 14 часов. В каждый цилиндр заливалось по 330:4=примерно по 80 мл плюс-минус,в два захода спустя около 5 часов по 40 мл в каждом заходе. Производитель, кажется, в своих статьях-пояснениях не ставит таких страшных и однозначных диагнозов по поводу "пропажи" залитого. Испарилось, или впиталось вовнутрь - сие нам неведомо, поэтому страшилками себя не мучаем, спим спокойно, живем счастливо, чего и вам рекомендуем. :smile:
Непрочитанное сообщение Melior » 18 июн 2016, 23:34
anbo писал(а): Поясню: процедура длилась около 14 часов.
Тем более испарилось ))
А коленвал прокручивали между заходами?
Непрочитанное сообщение anbo » 18 июн 2016, 23:52
Melior писал(а): прокручивали
Не прокручивали, а в одну-другую сторону немного проворачивали для лучшего, так сказать, воздействия.
По совету друзей)), в том смысле, что по рекомендации производителя.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 19 июн 2016, 00:31
anbo писал(а): во 2 цилиндре проблемка:в колодце масло.
Андрей, это масло из под прокладки (колечка) клапанной крышки, от свечи такого не бывает. Лечится заменой прокладки.
Непрочитанное сообщение anbo » 19 июн 2016, 00:50
жан, Одну же не поменяешь, так? Залезешь - и понеслось!))
Надо, сам понимаю. Надо обрасти листами технической информации: с какими моментами тянуть, в какой последовательности и тп, почитать, подготовится...))
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 19 июн 2016, 09:49
Был у ОД, спросил про замену МСК на пикасике. Мастер сказал, что вся проблема в кольцах. Практически никто не меняет у них ни МСК, ни кольца. Просто продают машины. Кстати спросил про масло, 5w40 (30). О моющих свойствах очень высоко отзывался.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 19 июн 2016, 12:49
Михаил, несколько мастеров советовало колпачки поменять, которые движками занимаются. Да и в интернете посмотрите полно тем, где после замены колпачков масложор уходит. А мастеру у ОД естественно проще машину продать. Не лобят они там работать.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 июн 2016, 14:58
Михаил писал(а): Был у ОД, спросил про замену МСК на пикасике. Мастер сказал, что вся проблема в кольцах. Практически никто не меняет у них ни МСК, ни кольца. Просто продают машины.
А мастер у ОД, скорее всего, и не лазал никуда дальше помпы, в лучшем случает - цепного привода. Ценник на работы у ОД отпугнет любого водителя.
Поэтому, никто МСК или кольца у них и не меняет. Тем более, что по гарантии они это черта с два сделают.
Но ведь с продажей машины её жизнь не кончается. И второй (третий) владелец всё-равно столкнется с необходимостью ремонта. И где-нибудь будет машину ремонтировать... но не у ОД, конечно.
Михаил писал(а): Кстати спросил про масло, 5w40 (30). О моющих свойствах очень высоко отзывался.
Да, честно говоря, я и не знаю, какое из современных масел имеет плохие моющие свойства... Если не прекатывать на нем и двигатель не перегревать, то накопить грязь на внутренних полостях тА ещё задача.
McAseev
Машина: С3 picasso, 2009, Exclusive
Непрочитанное сообщение McAseev » 27 июн 2016, 20:26
Пробег 111000, до 100000 масло скорее ел, а не жрал, но поездив еще 10 т. начался настоящий жор. К сервисменам обратился с проблемой выхода масла через прокладку. Прокладку поменяли, при вскрытии обнаружили сломанный успокоитель цепи. Цепь то же приговорили, вытянулась почти по максимуму. Заменили. Сейчас вроде все работает, но ЖОР смущает. Жрет 1 Литр на 1000 км. Стал изучать вопрос с заменой МСК. В Питере разброс цен небольшой, цена работы и материалов = 20-25 т.р. Но находятся спецы которые обещают поменять МСК без разборки ГБЦ и за цену в 4 раза ниже!!!. Уважаемые специалисты, подскажите это вообще возможно, замена МСК без разборки ГБЦ?
Непрочитанное сообщение Melior » 27 июн 2016, 23:19
McAseev писал(а): Уважаемые специалисты, подскажите это вообще возможно, замена МСК без разборки ГБЦ?
Конечно возможно. Так как МСК на выпуске работают в гораздо более тяжелых условиях, то и кончаются они первыми - доказано пыжеводами и некоторыми нашими клубнями. Практика показывает, что основной жор прекращается после замены МСК только на выпуске. Впуск разбирать/собирать долго, сложно и муторно...поэтому ограничиваются выпуском - сняли вакуумный насос, открутили крышки постелей и вот они - клапана. Подпирать клапана можно поршнем, а можно давлением воздуха хоть от автокомпрессора. Рассухариватель можно хоть из жигулевского сделать...весьма его доработав ))
PS. буду менять сам... инструмент закуплен, запчасти есть, теория выучена - осталось время найти ))
А точно масло через сальники, вакуумный насос, гидронатяжитель, фильтр не льет?
Непрочитанное сообщение жан » 27 июн 2016, 23:26
McAseev писал(а): замена МСК без разборки ГБЦ?
Андрей, в Сосновом Бору есть спец, котрый меняет колпачки на двигателях ЕР6 без съема головы. Адрес найдешь на Пежовском 308 форуме, ник его- Mich 67, по моему. Раздел форума- Двигатель, коробка передач, сцепление.
Непрочитанное сообщение FANAT » 28 июн 2016, 01:47
McAseev, в личке специалист на Обводном около Нарвской.
McAseev
Непрочитанное сообщение McAseev » 28 июн 2016, 11:10
Спасибо Всем ОГРОМНОЕ! Отчитаюсь о процедуре.
Непрочитанное сообщение Melior » 28 июн 2016, 12:21
Кстати, нашел на просторах drive2 пост про замену масляного щупа на вот такой (фотки с того поста, да простит меня автор):
Metalcaucho 05251
Цена вопроса в экзисте - 200 руб!
Этот щуп решает вопрос уровня раз и навсегда! Единственное, он немного застревает при вытаскивании и его надо вращать туда сюда, когда тянешь.
